Hoofd functies dashboard instrumenten uitgevallen.
Sinds afgelopen zaterdag kamp ik met een electro technische probleem van onze Astra G ’99.
Benzine 1.6 8v a 336000km (airco en slingerramen editie )
Na een bezoekje aan de kust zag ik na het weg rijden dat de volgende functies niet meer werkte.
KM/u meter
knipper links en rechts
Ruitenwisser 1e stand ( de overige wel)
radio en sigaretten aansteker
motor loop stationair instabiel, noodloop?
na nog een keer starten een paar uur later waren ook de volgende functies uitgevallen.
Toeren teller
Brandstof meter
Tempratuur meter
Geen 1 lampje ging aan bij het contact aan draaien
Tijd en datum blijven op 00:00 ook na 20 min rijden naar me werk
Na alle zekeringen te hebben losgtrokken na gekeken en door gepiept waren ze alle in orde, ook de genen (grote) naast de accu, of zit er ergens nog een kast?
En zal vast nog iets wat niet werkt over het hoofd hebben gezien.
Dashboard verlichting brand overigens wel.
ik vermoed dat hoofd +Plus naar het dashboard geen stroom meer krijgt, of een relai.
maar voor dat ik het dashboard uitelkaar strip waar kan ik deze vinden? en nog mooier zijn er ergens schema’s?
Of heeft iemand nog andere suggesties??
Alvast bedankt
Gisterenavond de teller bak losgehaald, en wanneer je hem weer aansluit zie je wel de KM teller naald heel even van zijn plek af komen maar meer beweging zit er niet in.
Maar zo als al omschreven is het niet alleen de teller die het niet doet radio, knipperlicht, stand 1 van de ruitenwisser krijgen oa ook geen stroom.
Op het contact slot en de verschillende standen staat wel spanning verder kon in de kabels niet goed volgen en of er bij komen. Normaal hoor je als je je sleutel omdraait nog wel eens een relais schakelen maar die hoor je ook niet meer. Ik vermoedt ik het eerst daar in moet zoeken. Heb ook een vraagbaak besteld, hoop dat daar wat schema’s in staan.
Zo te lezen zal het aan een der aanvoerspanningen liggen, en niet aan de teller..
Daar de radio het ook niet meer doet..
De Teller, Radio, Knipperlicht, gaan niet via een Relais..
Misschien mogenlijk de multitimer kapot, lijkt me ook vreemd daar de Radio en Teller normaal niet via de MT gaan..
Ik verdenk nog steeds een zekering, misschien verkeer terug geplaatst..
Controleer Zekering F13 of vervang preventief
Controleer Zekering F22 of vervang preventief
Controleer Zekering F29 of vervang preventief
Controleer Zekering F34 of vervang preventief
Vreemd genoeg loopt er een doe-het-zelf kabel van de radio voeding naar het dashboardkast lampje.
wordt dit lampje wel via de multitimer geschakeld?
(Me schoonvader is de eerste eigenaar van deze auto, overgenomen uit de lease en wij de 2e maar maar hij weet van niks misschien de dealer)
Ander probleem wat me later ook opviel is dat de stuurbekrachtiging pas na een seconde of 10 werkt, gaat deze ook over de multitimer?
Voor dat ik aan de zekeringen ben gaan trekken heb ik foto’s genomen en heb het nog even gecontroleerd aan de hand van de eerste foto maar alles zit weer netjes waar het vandaan kwam.
(Ben alleen niet de eerste die het zekeringskastje na liep na het constateren van deze storing)
Zekering F13 ontbreekt?? ( KL15 )
Zekering F22 dubbele knipperlicht als ik deze er uit heb werkt deze niet bij het terug plaatsen weer wel
Zekering F29 geen resultaat
Zekering F34 geen resultaat
Zekring 13 word in het schema ook als Klem 15 aangegeven.
Klem 15 is je contact aansturing.
plaats daar eens een zekering volgens de kleur die er om het randje zit Bruin 7,5A
Tanks!
Ben net nog even verder gegaan, er ontbrak inderdaad een zekkering. dus die helft van de instrumenten doet het weer!
Heb ook de bij geklusde draadjes verwijderd en alles weer normaal aangesloten en de autoradio doet het ook weer.
deze zat over de dashboard verlichting aangesloten heel apart.
(Er heeft ook een carkit in gezeten maar dat is er niet zo netjes ingezet 10jaar geleden zo blijkt..)
Heb onderhand ook een andere multitimer gevonden die ga ik zaterdag ophaalen, ik hoop dat dat de laatste problemen ook oplost!
het probleem met de stuurbekrachteging ligt denk ik aan de multiriem, bij koude start en lage toeren slipt hij door.
Die moet ik maar eens gaan vervangen.
Multiriem, Zolang de dynamo laad, Zal de stuurberkachtiging blijven werken.
Deze is Electrisch namelijk
