Hoofdsteunen Champion Vraag
X-PloiD
Ik heb een Champion Interieur in mijn Corsa, helaas krijg ik van 1 van de voorstoelen op geen mogelijkheid de hoofdsteun los. Lijkt wel alsof hij vastgeroest is. Iemand een goeie tip deze onbeschadigd los te krijgen ? Ik kan hem ongeveer 1 cm naar boven bewegen maar verder komt hij niet ! heb er al WD40 tussengespoten zonder succes..
2de vraag, weet iemand bijpassende hoofdsteunen die dicht zijn zonder netje ? bijv van een Manta ?
Thanks !
Die zitte met een soort klikpennen in ..bestaat al een topic van met foto's..misch effe de zoekfuctie gebruiken :-)
als je het stuk leder (waar recaro op staat) naar achter trek kan je zien dat, dat stuk leder met ijzeren pinnetjes op zijn plaats gehouden word.
deze moet je eruit wippen, zodat dat stuk leder los komt.
en kun je je vigers in die klemmetjes duwen en naar binnen trekken.
dan zijn de hoofdsteuen vrij en kun je ze eruit trekken.
dit zijn die splitpennen:
en hier zie je hoe het in elkaar zit.. ( links )
en rechts...
hoop dat de uitleg een beetje duidelijk is....
als er nog vragen zijn, hoor ik het wel.
en laat a.u.b weten of het gelukt is....
succes ermee..
gr frenk
Thanks voor de reacties !
Morge ga ik proberen om ze op die manier eruit te krijgen.
Je uitleg is duidelijk !
Als ze eraf zijn geef ik ze een opfris beurtje en maak k het netje weer mooi schoon.
Ik laat weten of het is gelukt :D
en rechts...
succes ermee..
gr frenk
Het is gelukt !
Idd deel met Recaro logo erin los maken en waar je het gele schuim ziet aan de buitekant de pinnetjes naar binnen trekken en los !
Heb inmiddels 1 hoofdsteun opgefrist. Netjes is zeg maar (gewassen) en 2de is nu aan de beurt.
Volgende stap is me deurpanelen opnieuw bekleden !
Bedankt allemaal !
Het is gelukt !
Bedankt allemaal !
