hoog verbuik
dag mensen..
Ik heb dus een corsa met een c20ne.
En zuipt wel erg veel benzine, zo ong. 1 op 7,5. en dan rijd ik rustig.
dit lijkt me niet normaal ik dacht toch dat hij wel 1 op 10 zou moeten kunnen halen.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijnmisschien dat dit wel vaker voorkomt ?
alvast bedankt
nou die van mij is ook niet echt zuinig
1 op 12 op langere afstanden 1 op 8 als ik in de stad loop te roppen.
45 lieter rij ik meestal 400 a 500 km mee.
die van mij zuipt volgens mij ook wel meer als een gemiddelde 8v
dat komt 1 omdat de uitlaat lek is en daardoor te makkelijk z,n druk kwijt raakt en te veel in spuit
en 2 omdat er een open filter op zit
en hij lekt ook iets en ik vermoed dat dat benziene is :P
binnekort maar ff kijken
hoop dat je dr wat mee kan.
kweet niet met wat voor setup je rijd? inlaat uitlaat?
mijn ervaring is dat een NE graag een slokje lust, mijn corsa c20xe was zuiniger als een kadett c20ne.
zit wel wat minder gewicht aan een corsa, maar ook een kleiner tankie.
maar 1:7.5 lijkt me indd wat veel. lamba is goed? temp sensor? geen lekkende leidingen?
als die van mij draait zie je ook niks lekken
maar als het regent zie je wel van die olie vlekken dr onder zitten (van benziene)
probeer dat eens na te kijken. en hij schijnt idd met standaard luchtfilterbox minder te zuipen.
Mijn corsa A C20NE zuipt ook 1 op 7
Ik heb m'n lambda waardes laten bekijken in de garage en de temperatuur sencor uit gelezen, maar die zijn allemaal goed.
Nou heb ik een tankje rustiger gedaan, dan blijft hij toch 1 op 8 rijden.
Ik rij met 36 liter 250 kilometer :swear
origineel gepost door freek corsa
Wow, en ik dacht da mijn corsa b al veel verbruikte. Ik rij ongeveer 350 kilometer met 35liter. Een jaar geleden was dit nog 450kilometer. Afwisselend snelweg en stad verkeer.
Deze week toch maar is effe kijken waar het probleem zit.
Als de benzine nu is ni zo duur was:mad:
toenet even co gemeten, veels te hoog.
even gemeten,bleek dat de lamba geen spanning kreeg. met doorverbinden liep hij gelijk een stuk netter.
morgen even de draad volgen zalweliets niet goedzitten,misschien een zekering ofzo.
dus waarschijnlijk hetprobleem gevonden.
lambda-sonde geen stroom, dat heeft niets met de zekeringen te maken. Of je moet er zelf al een zekering tussen gebouwd hebben.
ik rij met me astra station f c20xe 350 km op een volle tank en zn 400 als k veel snelweg heb.
zuip zuip zuip hahaha
groeten nick
ik heb afgelopen zaterdag een ritje van 647km gereden op 45 liter...
zaterdag volgetankt, zondag afgetankt.
was voornamelijk snelwegkm's met snelheden variërend van 120 tot 180, met een uitschieter van ong.5 minuten 210km/u.
dan is de mijne redelijk zuinig als ik het goed lees.
hij is origineel op de uitlaat na.
die is na de kat 1 rechte pijp van 60mm met alleen een einddemper.
tussen de 1:5 en 1:7 :angel
Maar goed rij ook niet met een echt standaard motor :P
Maar toen die orgineel was 1:11 - 1:12, dat vind ik redelijk normaal heb altijd zoiets van als het boven de 1:10 blijft is het redelijk ok..
