Hoogteverstelling Koplampen werkt niet.
Haasje17
Woont hier bijna
Ik heb een astra G Sport edition II
Ik heb een motorswap gedaan men van een z16xe naar een x20xer gegaan.
Nu ben ik er vandaag achtergekomen dat mijn hoogteverstelling van mijn koplampen niet meer werkt. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Zekeringen zijn heel.
Oja stuurbekrachtiging werkt af en toe ook niet. maar vermoedelijke ligt dat aan de pomp.
Alvast bedankt voor de reacties.
De pinnetjes van de verstelling schieten nog wel eens uit de kommetjes. Dan pakt het motortje de de lamp niet meer.
Stekkers uit de stellertjes halen en kijken of er stroom op staat. Bij het spelen met de schakelaar gaat de stroom hoger/lager.
Soms werkt een corrigerende tik van de schroevendraaier tegen de steller wel.
Soms zijn ze van binnen kapot geroest....
Soms liggen ze los in de koplampen....
Soms is er helemaal geen stroom....
Eerst eens meten of er stroom op komt te staan, en dan ff spelen met de schakelaar.
Als dat het geval is, test je dat heel snel, je draait het wieltje in je dashboard en dan zou je de motoren moeten horen draaien (wel even de verwarming en radio uit zetten).
Bij mij was steeds het probleem dat de contacten geen contact meer maakte. Die motoren bestaan uit twee delen. Ene deel is een printplaatje met de pennen die de koplampen echt verstellen. Het andere deel is het kapje, waar je de stekker in drukt. Bij mij maakte deze twee delen slecht contact waardoor het met regelmaat zo was dat de boel het niet deed.
Ik heb de boel uit elkaar gehaald en de pinnetjes weer wat uit elkaar gebogen, waardoor ze beter tegen elkaar aanduwen en dat werkt vaak ook!
