[HOW-TO] - Astra G - Binnenverl. + leeslampjes aanbrengen
jericho
binnenverlichting met leeslampjes aanbrengen astra g
Het gaat om dit soort binnenverlichting.
Voor zover ik weet afkomstig uit een opc
Voor de gewone verlichting gebruiken we de bestaande kabels. De grijze en de rode met de stekkertjes.
Voor de leeslampjes moeten we het grote stekkerblok wat op het hemeltje ligt gebruiken.
1/2 is de bedrading voor het gewone licht wat op de deuren geschakeld staat is gewoon rood op rood en grijs op grijs.
3 zijn de draden voor de leeslampjes deze zijn rood en zwart, deze sluiten we aan op het stekkerblok nr4 op de foto.
Hier een schema van de verlichting.
aan je verlichtings armatuur met leeslampjes Zitten 8 draden, Daarvan neem je als eerste de rode en de grijze, die sluit je aan op de standaard bekabeling van je oude verlichting in je auto, Rood op rood en grijs op grijs.
Voor de leesverlichting neem je de rode en de zwarte draad. de rode draad an het armatuur zet je op de buitenste zwarte draad op het grote stekkerblok, En de zwarte draad Van het armatuur zet je op de buitenste rode draad van het stekkerblok. Let wel op dat er 2 rode draden aanwezig zijn, Dit zou je met een 9volt batterij kunnen uitzoeken welke je moet hebben. De rest van de kabels die er aan zitten zijn in principe loos.
Het kan zijn dat jouw auto dit stekkerblok niet heeft,Ik heb er al een aantal over gehoord die deze niet konden vinden.
Maar dan kun je altijd 2 draden van je leesverlichting bij de achterportieren wegtrekken en ze alsnog op de voor leesverlichting aansluiten.
Benodigdheden zijn 4 kleine knijpstekkertjes
ps:
Dit is gekopieerd uit het oude How-to gedeelte van de Astra G! Iemand anders ( j.pons)heeft deze how-to gemaakt, waarvoor credits!
Dit klopt niet...
Je hebt namelijk maar 1 rode draad...
Pinnen van je hemel
pin 1=grijs /kun je pakken van je bestaande
pin 2=zwart/geschakelde plus nodig
Pin 3=niet bezet
pin 4=bruin/rood alarm sensoren
pin 5=groen/bruin alarm sensoren
pin6=blauw/zwart airbag
pin7=rood/blauw/ kiekert pin 12
Pin7=bruin/massa
pin8=rood /constante spanning
Dit klopt niet...
Pinnen van je hemel
Pin 3=niet bezet
Pin7=bruin/massa
Ik heb deze verlichting ook ingebouwd.
Rood en grijs gesoldeerd en de gewone verlichting werkt.
Nu de leeslampen nog. Als ik het goed begrijp moet daarvoor bruin pin 7 en zwart pin 2 nog aansluiten?
Ik mis het stekkerblok en heb een coupe dus geen leeslampen achterin
Wel heb ik verlichte make-upspiegel! Kan ik daar bruin vanaf pakken ?
Waar kan ik zwart aftakken?
