hier bij een How-To om xenon als achteruitrijlicht te gebruiken.
als eerst ga je een setje lampen houders halen bij een sloop.
of je moet vertrouwen in jezelf hebben.
nodig.
xenon kit H1 6000k voorkeur heeft een slim ballast
lamphouders
soldeerbout
tin
dremel
punttang
1.wat je eerst gaat doen is alle lampjes eruit halen en aftekenen wat eruitmoet halen met de dremel.
en maak ook even een inkeping zoals op foto 2
letop de sleuf van de houder daar moet hij boven zitten
zo dus
zo ziet het er uit als je klaar bent
2.meet nu aan de aan de stekker kant waar de + en de - zitten van het lampje.
het lipje wat je ziet is de +.
maak even een merkteken voor je zelf welke wat welk is
3.breek nu het lipje er uit.
en maak ook de inkeping in het aan de bovenkant
let op dat inkeping boven de kant van het sleuf zit.
zo dus
4.kijk nu of deze stekker door beide gaten past
als het nog niet past moet er nog iets uit
5.haal nu het zwarte gedeelte eruit met de dremel
en ruiw het stukje een beetje op.
6.maak de 2 voetjes en zorg dat er een beetje tin op de pootjes zit
7.zorg nu dat de stripjes ook een beetje tin hebben
en soldeer nu de pootjes vast op de lamphouder.
als je klaar bent meet je alles even door op kortsluiting
8.doe nu de lamp er in zo als op de foto.
doe eerst de grotere stekker en dan de kleine stekker er door.
het lampje gaat een beetje stroef maar past wel
9.monteer het nu in de auto en plaats de ballasten
ik zelf ga voor de slim versie.
10. klaar
van
naar
ps.ik heb dit zelf nog niet lang getest dus weet ik niet hoe het zit met de warmte
en of de achteruitrijschakelaar het leuk vind.
nodig.
lamphouders
soldeerbout
tin
dremel
punttang
zo dus
zo dus
10. klaar
van
naar
