How to: Aux in maken op een CD30MP3
kwalihavome
Goed, ik ben afgelopen zaterdag bezig geweest met het inbouwen van een aux in op mijn cd30mp3.
Ik heb de versie zonder aux ingang, dus met 6 cijferknoppen en de cdspeler boven.
Het is niet moeilijk om te doen, maar je moet het wel durven. Je moet immers op de printplaat van de radio gaan solderen.
Enige ervaring met solderen is dus wel handig.
Voor €5,- heb ik het gemaakt. Hier onder zal ik even opnoemen wat ik allemaal heb gebruikt.
• 3 meter speaker kabel (geaard).
• 1x jack 3,5mm plug (male).
• 2x tulp stekkers (male).
• 2x tulp aansluitingen (female).
• Soldeerstift (6,5mm).
• Soldeer met harskern.
• Torx schroevendraaier, maat 9.
Om te beginnen moet je je radio uit de auto halen.
Dit heb ik bij de Opel dealer laten doen, omdat ik zelf niet in het bezit ben van 2 radiopennen. Het zou misschien ook kunnen met 4 lange spijkers, maar dit weet ik niet.
Wanneer de radio uit het dashboard is, even de stekkers los halen en de antenne aansluiting los klikken.
Vervolgens moet je met je torx schroevendraaier de 4 schroeven aan weerszijde van de radio los maken. Hierdoor kun je het bedieningspaneel los klikken.
Wanneer je dit gedaan hebt, is het tijd om de bovenkant los te schroeven.
Deze zit ook weer vast met torx schroeven. Hieronder zul je de cd speler aantreffen.
Deze kun je zo eruit halen, want die zit vast met de zelfde schroeven als het deksel, en is dus al los.
Wel moet je er opletten dat je de stekker aan de onder kant los haalt. Deze kan ook maar op 1 manier weer vast. Maar dat is iets voor straks.
Wanneer de cd speler eruit is, zie je de printplaat. Hierop zitten een hele boel condensatoren. Dit zijn de blauwe torentjes.
Hiervan hebben we de aangegeven nodig.
Helaas heb ik geen ruimte om hier van boven bij te komen, en moest dus ook de onderkant van de radio los maken. Dit gaat ook weer met 2 schroeven, deze zitten aan de achterzijde van de radio. Hier heb ik alleen geen foto van…
Wanneer de onderkant los is, tref je alle soldeerpunten aan.
Hiervan hebben we de aangegeven soldeerpunten nodig. Hierop gaan we de speakerkabel vast solderen.
Ik heb het draad voor 1mm gestript, het moet zo kort mogelijk!
Wanneer je de beide kabels hebt vast gesoldeerd, is het zaak om 2 gaten te boren voor de tulpaansluitingen. Hiervoor heb ik een 6,5 mm ijzerboor gebruikt, en 2 gaatjes aan de achterkant geboord. Je moet erop letten dat deze gaten bovenin de achterkant komen, want anders past het geheel niet terug in het dashboard. Dit komt doordat er een plasticframe zit.
Nu kan heel de cd speler weer in elkaar. Vergeet niet de stekker van de cd aan te sluiten.
Als je dit gedaan hebt, kun je de audiokabel trekken. Probeer dit een beetje mooi weg te werken, want anders is het geen gezicht. Ik heb mijn achter de versnellingspook, onder de handrem, uit laten komen. Kan mooi m’n Ipod hier liggen.
Nu kan het geheel terug worden geplaatst.
Je kunt nu je muziek luisteren via je MP3 speler!
Ik weet niet of het ook werkt met een andere radio, maar ik denk het wel. Het zal van binnen niet veel anders zijn.
Alleen misschien de layout van de printplaat.
Ik heb ondervonden dat het het makkelijkste is om je radio helemaal uit te hebben. Helaas werkt je stuurbediening niet meer, omdat je de kabels direct op de speakeruitgang hebt gesoldeerd. Je zult je volume moeten bedienen via je MP3 speler.
Als je vragen hierover hebt, post het hieronder, of stuur me een PM.
Floris
Ik hoop dat andere er wat aan hebben, want ik vond het echt een gemis!
En nu vooral met de zomervakantie voor de deur, lekker 1300 km naar Frankrijk met een oneindige voorraad muziek!
Weet ik niet, denk het niet, want je kunt namelijk je radio uit laten staan.
Ook is het niet mogelijk om je volume te bedienen via je radio, dus ik denk dat je helemaal om je autoradio heen gaat, naar alleen de speakers.
ik verwacht dat je ipod is niet sterk genoeg is om een beetje fatsoenlijk geluid naar de speakers te sturen, dus denk ik dat het op de versterker ingang gestuurd wordt, die detecteerd een signaal en gaat dan versterken.
Mark
Mark
@rdh wrote:Mooie howto man :thumb
Sticky!
Nee, niet sticky. Verplaatsen naar de How-To topic ;)
Hele duidelijke how-to. Ik heb alleen zelf de standaard opel-radio snel ingeruild door gebrek aan een aux-ingang.
Sticky!
Ik ben benieuwd of je dit ook kunt maken dat je wel je volume gebruiken kunt.
Ik heb namelijk wel een extern in (mono) voor de carkit op de radio.
Nu heb ik wel eens begrepen dat dit bij de grundig radios met cd speler bovenin dat de ingang gebrugd is tot mono en wel stereo te maken is.
Ik heb niet zoveel verstand van elektronoca maar wil dit nog eens met een kenner uitzoeken hoe dit zit.
iemand daar wel kennis van hoe dat te maken is?
blijf het volgen hier.....
@JoopvanBennekom wrote:Ik ben benieuwd of je dit ook kunt maken dat je wel je volume gebruiken kunt.
De radio die er bij mij in zit in een Blaupunkt.
Maar ik weet niet hoe je de mono zou kunnen omzeilen. Wanneer je dit wilt doen, moet je denk ik de huidige verbinding eerst eruithalen.
