[HOW-TO] - Corsa B - Zekeringen vervangen en uitlezen codes
Goed ik heb me dus rot gezocht naar een foto en lijst van de zekeringen in een Corsa B
Nu ik het compleet heb bedacht ik me dat het misschien wel aardig is om het te delen.
(vertalen mag je zelf even doen)
Corsa B 1993 - 1997 - 12-2 (in Haynes)
Fuse 1 - 20 Amp - Hazard Warning Lights, Horn, Anti-theft Alarm & Interior Lights
Fuse 2 - 10 Amp - Automatic Transmission
Fuse 3 - 30 Amp - Heated Rear Window
Fuse 4 - 10 Amp - Daytime Driving Lights
Fuse 5 - 10 Amp - Automatic Transmission (Yes again)
Fuse 6 - 10 Amp - Rear Foglights
Fuse 7 - 30 Amp - Air Conditioning
Fuse 8 - 10 Amp - LH Sidelight & Tail-light & Headlight beam adjustment system
Fuse 9 - 20 Amp - Front Foglights
Fuse 10 - 10 Amp - Left Hand (LH) Main Beam
Fuse 11 - 30 Amp - Headlight Washer System
Fuse 12 - 10 Amp - LH Dipped Beam & Headlight Beam Adjustment System
Fuse 13 - 20 Amp - Central Locking System
Fuse 14 - ......... - Not Used
Fuse 15 - 30 Amp - Heater Blower Motor, Radiator Cooling Fan, Air Conditioning System
Fuse 16 - 30 Amp - Windscreen Wipers
Fuse 17 - 10 Amp - Radio, MFD, Instrument Panel, Glovebox Light, Electric External Mirrors
Fuse 18 - 20 Amp - Central Locking System, Reversing Lights, Cigarette Lighter & Automatic Transmission.
Fuse 19 - 20 Amp - Electric Sunroof
Fuse 20 - 30 Amp - Radiator Cooling Fan
Fuse 21 - 15 Amp - Stop Lights & Hazard Warning Lights
Fuse 22 - 10 Amp - Anti-lock Braking System (ABS)
Fuse 23 - 10 Amp - RH Sidelight & Tail light, & Headlight Beam Adjustment System
Fuse 24 - ......... - Not Used
Fuse 25 - 10 Amp - Right Hand (RH) Main Beam
Fuse 26 - 20 Amp - Fuel Injection System
Fuse 27 - 10 Amp - RH Dipped Beam & Headlight Beam Adjustment System
Fuse 28 - 30 Amp - Electric Windows
* - 10 Amp - Anti Theft Alarm
Note: Not all items fitted to all models
************Uit lezen codes *************
alle codes kun je uitlezen met de paperclip methode, dit is simpel maar slechts een hulp middel voor een echte uitlezing kun je bij de Opel dealer terecht voor 31 euro, of een vriend of colega met een echt toestel om uit te lezen.
Hier is hoe het werkt:
na het plaatsen van de paperclip tussen de rode en gele stip (zie foto)
draai het contact aan! (gele motor lampje knippert even)
kijk nu goed naar je dashboord het gele motor lampje begint met knipperen.
1 keer dan een korte pauze
2 keer dan een lange pauze
dit word 3X herhaald en het is code 12 (starten met uitlezen)
trouwens alle codes worden 3X herhaald dus als je er een mist geen punt, wacht even op de volgende lange pauze en je krijgt een tweede en zelfs derde kans om het uit te lezen
1X knipperen =1
2x knipperen =2
3x knipperen =3
4x = 4
enz.
na elke volledige code volgt er een duidelijk lange pauze.
Ik heb helaas geen complete foutcode lijst. maar ik hoop dat dit een beetje helpt
