How to "Direct-flow air-intake system"
Ziet er goed uit hoor! En een ideale plek om te sleutelen, lekker de ruimte :D
Is dat T-stuk ook ergens te koop of moet je dat altijd zelf fabriceren?
origineel gepost door Vipertjegts
T-stuk was niet te koop en daarom zelf gemaakt. Is goed te doen.
heb ook deze set op mijn opc heb deze compleet gekocht bij mtech en voel ook het verschi ik zal waarschijnlijk wel iets meer betaald hebben ook
Wat is de diameter van het blauwe QSP slangetje wat op deze foto er al op zit?
Staat namelijk niet bij de beschrijving ;)
@frank de jonge wrote:Subscribed
Waar staat dat dan?
Wat heb je nodig:
-Luchtfilterhuis van een Astra 1.9 cdti. Motorcode Z19DT
-Bocht 90 gr. binnendiameter 70 mm
-Verloopbocht 90 gr. binnendiameter 70>60 mm
-Aluminium koppelstuk buitendiameter 70 mm L=75 mm
-Bocht 90 gr. binnendiameter 19 mm (2 stuks)
-Slang recht binnendiameter 19 mm L=0,5 meter
-Aluminium koppelstuk buitendiameter 19 mm L=75 mm (3 stuks)
Dit heb je allemaal voor een ander luchtfilterhuis etc
Er staan 2 bochtjes 90 graden op maar die heb je nodig voor de verkorte luchtinlaat en niet voor dat ene slangetje rechts
Dat slangetje rechts lijkt ook qua diameter iets groter dan die van 19mm ;)
Je hebt gelijk :thumb
Ik moet deze idd hebben:
Die staat niet op de how-to
Hardstikke bedankt :thumb
hoeveel mm is deze slang? want de bezorgkosten in Nl zijn een beetje duur, dan bestel ik de slang bij me lokale leverancier.
Is dat ook dezelfde luchtfilterhuis als van de vectra 1.9 cdti. Motorcode Z19DT en is de diameter wel goed voor als je een z20leh hebt?
Past het aan de onderkant ook fansoenlijk op de slang?
En de luchtmassameter kan ook gewoon overgezet worden?
Ik denk dat ik er ook maar eens werk van ga maken :)
En de luchtfilter van me oude bak zal natuurlijk niet passen, heb net 3 maanden een K&N binnenfilter :(
kunnen jullie mij vertellen welk inlegfilter van pipercross erin past?En waar ik deze het beste kan bestellen?
Hoor graag van jullie.
Gr Ed
