Hulp!! Geschakelde spanning Opel Astra H !!!
inderdaad die klemmetjes zijn niet veilig, ik haal altijd een stukje isolatie weg en doe er een stuk draad omheen, dan solderen en goed isoleren, dat is de enige veilige manier.
Mark
@thereaper wrote:als je de draad gevonden hebt zou ik dus niet in de draad gaan knippen en met kroonsteentjes gaan werken.
gewoon van die 3m klemmen pakken
Uploaded with ImageShack.us
die zet je op de draad en dan kun je lassen zonder je draad door te knippen
Dit zijn hobby bob klemmen en zijn de meest waardeloze dingen die er zijn. Heb al diverse storing gehad door deze pruts dingen.
Beste is draad door knippen en goeie doorverbinders (duraseals) halen die je ook kan dicht smelten zodat de kabels goed vast zitten.
Of een draad in een stekkerblok monteren dus ouwe pinnen eruit nieuwe pinnetje met extra draad erin.
Of solderen dat gaat ook goed moet je er wel goed bij kunnen.
Dat is waar, is niet het beste. Er gaat bijna niets boven een soldeerverbinding.
Maar z'n klemmetje is beter als een kroonsteentje zoals je ook vaak ziet.
