HULP GEZOCHT!! Onbekend krakend geluid - Astra J
Is het niet de onluchting? Ik heb een sports tourer gekocht met brandschade, na alles te hebben gerepareerd had ik zo'n zefde geluid. Bleek ontluchting dicht te zitten. Na een slang van het resevoir/pomp (??) te hebben afgehaald was probleem verholpen. Daarna alles schoongemaakt en weg geluid.
Het onderdeel welke ik bedoel is het (decompressie) ventiel welke ook is aangesloten op de turbo: GM nummer 55573362 opel nummer:851017
Kijk maar eens op onderstaande link: wel knippen en plakken, en dan onderdeel 3.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/10/294/1701/16296/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je kunt er zo van boven af bij, haal er maar eens een slangetje af en proberen zou ik zeggen.
Helaas heb ik dit zelfde probleem al 1,5 jaar met mijn Opel Astra J 2011, Sports Tourer 1.4 120 pk handgeschakeld. Ben al diverse malen bij de dealer geweest (vandaag nog) en telkens wordt het probleem niet erkent. Eindelijk lees en hoor ik dan over precies hetzelfde geluid. Ook dit probleem bij Opel Nederland aangekaart maar die laat het inderdaad afweten. Echter ik vind dat dit probleem opgelost dient te worden en blijf met mijn dealer in gesprek om dit voor elkaar te krijgen.
Nou wij zijn eindelijk van het geluid af ( voor nu dan natuurlijk ;) ) de dealer hier in de buurt heeft het allemaal voor me opgelost. Er zit een compleet nieuwe versnellingsbak in. Het reviseren van de bak had geen effect, maar een compleet nieuwe wel. Ze hebben helemaal een onafhankelijk expertise bureau over de vloer gehad vanuit Opel Nederland. deze heeft het gelukkig waargenomen. Hierna heeft opel nederland besloten het toe te staan om een nieuwe bak te monteren.
Dit probleem is nu in ieder geval opgelost. Ik weet dus niet of de oplossing van Bjorn werkt, maar een compleet nieuwe versnellingsbak in ieder geval wel.
Hopelijk kunnen jullie het opgelost krijgen en eventueel kunnen jullie informatie inwinnen bij Motorhuis Heemskerk. En wellicht kunnen zij jullie helpen bij dit probleem. Succes, mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Mijn auto is vandaag ook eindelijk naar de dealer gegaan. Had niet eerder tijd vanwege drukte op het werk en vakantie. Het geluid is vanmorgen waargenomen door de gespecialiseerde Astra monteur. Hij gaat met Opel Nederland in overleg over de te nemen stappen. Ik hoop ook net als Arjaykay een nieuwe versnellingsbak te krijgen, als dit het probleem verhelpt natuurlijk.
De monteur in Meppel gaat in ieder geval contact leggen met Motorhuis Heemskerk.
Ik hou jullie op de hoogte.
1.6 Turbo
A16LET
Schaltgetriebe:
M32WR, 3,94
Dit verklaart ook direct waarom de versnellingsbak stuk is gelopen..... M32 bakken gaan bij bosjes stuk.
1.6 Turbo
A16LET
Schaltgetriebe:
M32WR, 3,94
Beste mensen,
Ik heb dit topic aandachtig gelezen. Ik heb een opel astra sports tourer 140pk turbo uit 2011. Het geluid wat hierboven wordt beschreven heeft mijn Opel ook. Het probleem is onderkend binnen de Bovag garantie en daar ben ik sinds januari uit. De dealer kan het geluid niet plaatsen. inmiddels hebben 3 monteurs (2 dealer) en 1 (Opel) het geluid gehoord. Het is absoluut identiek als het geluid in de video.Ik ben benieuwd of de problemen bij de anderen zijn opgelost en wat het dan betrof. Het vervangen van de versnellingsbak heb ik gelezen. 17 maart gaat mijn auto weer terug naar de dealer om verder te zoeken naar de oorzaak. Ik hoop op een reactie van iemand zodat dit het proces ten goede kan komen!
Alvast bedankt.
Greets Dennis
Beste mensen,
Alvast bedankt.
Greets Dennis
Beste Dennis,
Het reviseren of vervangen van de versnellingsbak lijkt inderdaad de oplossing voor het probleem. Althans het reviseren heeft bij mij het probleem verholpen. Het laten repareren onder garantie gaf bij mij wat strubbelingen met Opel Nederland maar het is uiteindelijk wel gelukt.
succes
Beste Dennis,
succes
Beste,
Ik heb hem in goed overleg met de dealer weggedaan. Dealer was ook ten einde raad. Versnellingsbak was binnen garantie volledig vervangen, maar nog was het niet over. 3 verschillende opel dealers hebben er naar gekeken maar wisten niet wat het kon zijn. Het was zeer slecht traceerbaar. Ik heb hem met goed overleg met mijn dealer kunnen inwisselen voor een ander model en ben blij dat ik hem weg heb gedaan. Succes ermee en hopelijk wordt het wel gevonden en gerepareerd.
Groet Dennis
