Hulp nodig Vectra C en Opcom
Dragon Racing
Ik heb dus een Vectra C Station Sport van 2007. (Z19deht).
Kan men volgende items activeren met de Op-Com (en waar dan juist. Want we vinden het niet steeds).
Mijn Carrossier heeft deze opcom in samenwerking met de Chinaclone soft.
1. Als men de deuren lost doet, gaat nu enkel de pinkers aan en de nummerplaatverlichting en binnenverlichting.
Kan men nog andere zaken laten branden. (ik vermoed niet, zonder HLS).
2. Ik heb LED's zitten met canbus. Soms geven deze precies niet goed signaal door, want de boordcomputer zegt soms dat er iets mis is met de lamp.
Kan men die waarschuwing uitschakelen, voor dat bepaald deel alleen?
3. Is er een mogelijkheid om bij het inschakelen van de stroom of van de motor, de standlichten onmiddellijk te laten branden.
Zodat men dan precies daylights heeft, zoals bij de nieuwe opel's.
En natuurlijk dat deze ook blijven branden wanneer de rijlichten aangestoken worden.
4. De Vectra is de sport editie. Deze is dus ook uitgerust met de sportknop (inschakelen geeft als resultaat, betere wegligging, actievere pedalen en stuur).
Nu rij ik steeds met de sportknop op. Ik moet deze manueel zelf inschakelen.
Is er een mogelijkheid om de sportknop steeds actief te zetten (dus steeds op ON) en wanneer jij dat wilt hem zelf uitschakelen.
Dus eigenlijk het andersom van nu.
5. Ik heb een regensensor zitten (bovenaan voor de binnenspiegel). Dit regelt ook aan de hand van de regen op de venster, de snelheid van de wissers.
Ik heb ook speedlock, spiegels die dichtklappen met de sleutel, vensters via afstandsbediening dicht doen.
Maar ik heb nu gelezen, dat je de vensters ook automatisch zou kunnen laten dicht gaan als er water/regen op de sensor valt.
Klopt dit of heeft men nog iets nodig?
@Dragon Racing wrote:Ik heb dus een Vectra C Station Sport van 2007. (Z19deht).
Geen idee, maar ik vermoed dat je idd een HLS module nodig hebt.
Nee, dat kan niet.
Ja dit schijnt mogelijk te zijn met de opcom. Ik weet alleen niet hoe. Er is een specifiek opcom gedeelte op het forum. Vraag het daar eens.
Ja, dit kunnen ze denk ik bij KCP in Oisterwijk misschien wel voor elkaar krijgen.
Is afhankelijk van de versie.... Weet niet wat precies het verschil is?
3. Via OPCOM kun je in je 5 daglichtinstellingen kiezen, maar dat is alleen voor je dimlicht en achterlichten.
5. Kan, via OPCOM moet je dan comfortsluiting aanzetten.
Pfff goeie vraag... Ik dacht in je REC en dan onder Variabelen instellen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Kom daar met mijn OP-COM ook niet in. Zit in REC maar is niet toegankelijk met de clone.. :???: Heb ff tech2 bij VOD geleend en dat was geen probleem..
Je zult wel in sommige gevallen de beveiligingscode van je auto moeten invullen.
De Tech2 lenen van je VOD??? Bijzonder... Daar moet ik ook heen!
