@GRLWBNL wrote:@D.J.R. wrote:@GRLWBNL wrote:Ik lees toch akelig veel berichten met dezelfde problemen. Ik heb er ook last van.
Krijg steeds een melding van cilinder 2 die niet meewerkt. Ik heb vervolgens ook de bougies vervangen, bobine vervangen, compressie test gedaan, injectoren laten checken, valve cleaner in de tank gedaan en de kabelboom nagelopen en de connectors ingespoten met contactpray. Nog steeds dezelfde storing.
Aangezien er weinig over blijft ben ik ook bang dat er een nieuwe ECU in moet.
Overigens is het allemaal begonnen op het moment dat het begon te vriezen. Meer mensen die hetzelfde hebben?
Bij mij is het ook begonnen tijdens de vorst periode.
Heb vandaag m'n oude bobiene terug geplaatst kijken wat die nu doet.
Als het is wat Wim zeg dan doe ik er verders niks aan en gaat de Vec eruit.
Dirkjan
Ik denk dat die bobine terug plaatsen weinig zin heeft.
Zit er zelf aan te denken om de kabelboom eerst te laten vervangen zodat ik dit nog uit kan sluiten. Ook wil ik de EGR af doppen. Ik lees ook steeds vaker dat dit er ook mee te maken kan hebben, vanwege veel kleine ritjes die ik rijd.
Als het uiteindelijk bij de ECU uitkomt dan gaat ie van mij ook weg. Ik heb weinig zin om nog pak en beet € 1200 uit te geven aan een nieuwe ECU.
Welke melding krijg jij precies als je em uitleest?
Idd terug plaatsen van de oude bobiene had zeker weinig zin.
Was net of ik aan het rodeorijden was zo stotterig.
Heb hem net uitgelezen zie resultaat.
OP-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
OP-COM - KWP2000 Communicatie Scherm> 2001|Vectra-B|Motor|Z 18 XE
Sleutelwoord #1: EF
Sleutelwoord #2: 8F
Normale Tijdsparameter ingesteld
Systeem leverancier specifiek: L
Chassinummer (VIN): W0L0JBF3517004017
Voertuig fabrikant ECU hardware nummer 09158689
ECU Hardwarenummer: SIE 0116003000
ECU softwarenummer: 6586055131
ECU software versienummer: 0401
Uitlaat voorschrift of type toelatingsnummer: S01002
Systeem naam of Motorcode Z18XE1
Werkplaatscode of Tester serienummer: S001000552
Programmeerdatum: 20010315
Identiteit: 1603
Calibratiedatum: O108301C
Calibratie Software Nr: o2c8301a
ECU installatie datum: 6586055203
Fabrikantspecifiek: 3200
Totaal aantal foutcodes: 2
P0303 - Overslaan cilinder 3 gedetecteerd
(01) - Niet aanwezig
P0304 - Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
Ik ga maar eens een bezoekje brengen bij de autodokter dan weten we misschien meer.
En anders moeten we maar afscheid gaan nemen van deze Vec.
Dirkjan
