Hydraulische stoters in schacht van mechanische stoters
postbusmanta
Post veel
Korte vraag:
Kan ik zonder problemen de mechanische stoters vervangen door hydraulische exemplaren?
Of is de oliedruk / opbrengst te laag hiervoor?
Er zit natuurlijk verschil in het voorste lager van de nokkenas, waarlangs de olie de kop in wordt gepompt.
Wie heeft hier ervaring mee?
Alles gedemonteerd en schoongemaakt:
Lifthoogte nokkenas controleren:
Compressie meten:
Zelfs aan de hoge kant:
Hij loopt weer. Met de hydraulische stoters is het mechanische geluid weg.
Ik wil alleen de injectoren er nog uit hebben en laten controleren. Ik ben nog niet tevreden namelijk.
Compressie meten:
naar mijn weten kan het geen kwaad ! mijn manta was origineel met mechanische stoters maar die had ook al hydraulische stoters !
Voordeel van hydro exemplaren is toch juist dat je niet meer kleppen hoeft te stellen of heb ik het nou altijd verkeerd begrepen :???:
@mugenpower wrote:Voordeel van hydro exemplaren is toch juist dat je niet meer kleppen hoeft te stellen of heb ik het nou altijd verkeerd begrepen :???:
je hebt gelijk hahahaha verkeerd gelezen maar heb het al veranderd !
Dit kan zonder problemen, wat de rest betreft van de punten waar je bezorgt over bent, dat is niet van belang wat deze verandering betreft.
Wel even de juiste nokkenas monteren die bij het blok met hydro-stoters hoort hier zit een groef extra in de het eerste lager van de nokkenas!!
En bij hydro-stoters moet je wel degelijk kleppen stellen deze hebben een basis afstelling!!
Ik heb wel eens een cilnderkop van een 2.0 op een 1900 gelegd, maar deze kop was al bedoeld voor hydraulische stoters.
Nu wil ik in een 1.9E het mechanische geluid verminderen. Vandaar de vraag of er gewoon hydraulische stoters in kunnen.
Ik kan morgen een set nieuwe hydraulische stoters ophalen en die ga ik gelijk monteren.
Dan weet ik zaterdag of het bevalt :thumb
Als het zaterdag inderdaad van dat kolere-weer wordt als nu is voorspeld, zal er geen proefrit plaatsvinden. :cry
Dank jullie wel, voor de duidelijke antwoorden. :thumbup
Vandaag de nieuwe hydraulische stoters binnengekregen.
Altijd leuk.........nieuwe spulletjes:
Morgen hier maar eens in monteren:
Waar koop je die nieuwe hydraulische klepstoters en wat ben je ervoor kwijt?
Ben bezig met mijn oude ascona op te knappen. En kwam er net achter dat 1 van mijn hydro stoters stuk is.
