Iemand 25 pk extra?
HUH? heb jij 800 pk in een kadett liggen? en dan alleen door een electrische fan??? :o:o:o:wtf:wtf
dat moet ik zien.... :jerry:hmmz:hmmz
ik geloof er eigenlijk niks van, zoals misschien wel meer mensen hier... dus....
VIDEO"S EN FOTO"S PLEASE!!!!!!:agent:D:o
ps: maar ik zie dat je standaard al iets van 700 pk er in zou hebben liggen volgens die grafiek? hoeveel haalt die fan dan uit???
whahaha zou wat zijn een 12s met bijna 800pk.
nee ff echt serieus nu. mensen die dit soort shit kopen en geloven dat t werkt rijden in een fiat panda met 13 inch spinnerwieldoppen en een jappenpijp eronder. dashboard vol met metertjes zoals accuspanning binnentemperatuur buitentemperatuur en misschien ook wel een barometer. whahahahaha :jerry:jerry:jerry
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
gelukkig post je het in het juiste sub topic
als ze eens komen met net zoiets maar dan met een metalen compressor huis en, waarbij je de stroomtoevoer moet versterken dmv meerdere acu`s en meerdere dynamo`s ben ik benieuwd en wil ik het eens gaan proberen:p
Hier de enige electrische compressor die werkte, alleen moest die 300 kilo accu s meenemen die allemaal leegwaren naar 400meter
origineel gepost door geert666
http://image.turbomagazine.com/f/88...r_04z+nissan_altima+electric_supercharger.jpg
that's the real shit? 2 startmotoren of golfkar motoren die de boel aandrijven? mag je meteen een 180 ampere dynamo op je blok bouten... :O
persoonlijk heb ik liever iets mechanisch, en als ik dan kijk naar de luchtvaart. (met name de oude bommenwerpers met radiaalmotoren) waren er in de jaren 20 en 30 al ontwerpen die men nu pas weer gaat toepassen...
klein voorbeeldje bommenwerpers en jagers 1930/1940:
-variabele kleptimingen
-variabele klep lift hoogte
-twinports
-dubbele/3-dubbele ontstekingssystemen
-Natte supercharger, direct op de krukas/tandwiel gedreven
-Compound turbine, (80% terugwinning energie uit uitlaatgas direct terugstoppen in de krukas)
-nos/methanol/water injectie
-3 stage weber carburateurs met 3 injectors/sproeiers
-zuigerbodem koeling door middel van oliejets
-variabele slaghoogte zuigers:
-overdrives op propellors
-carburateur voorverwarming
-spaghetti uitlaten
-ontstekings boosters (vonk 3x zo intens + 2x zo lang bij starten)
-olie koeler/warmtewisselaar
-geinverteerde motoren
-gecombineerde turbine/zuigermotoren met tussen naverbrander...
:cool: call me nerd but i know stuff!!!
wil je echt wat trekkracht... prop er dan een v8 of groter in, 2takt diesel en bouw hierop 2x supercharger en 1x compound turbo... :agent:jerry
voor de rest was dit wel een leuk topic dacht ik...
origineel gepost door Dragon_blue
Bovendien zou je de plaats moeten hebben onder je motorkap, en je zou het luchtverbruik van je motor moeten berekenen, om er achter te komen wat het ding aan boost levert... wordt t een aardige formule,
luchtverbruik van je motor berekenen ging dacht ik zo,
1. - 4 cilinder, motorinhoud /2
(4/takt 4 cilinder, per 2 zuigers gekoppeld , 1 zuiger beweeg per omwenteling 1x op en 1x neer, verplaatsing, omdat dus 2 zuigers gekoppeld zijn is 2x 1/4 motorinhoud = 0,5 motorinhoud.)
(vb: 1600/2=800ml, is 0,8 liter)
2. -dan eerst het gewenste toerental (met hoogste koppel) per minuut omrekenen in toeren per seconde, 3500:60=58,33 omw/s.
dan berekenen wat er per seconde aan lucht uit wordt geperst, 0,8L X 58,33 = 46,664Liter per Seconde,
46,554 liter x 60 sec/min is 2799,84 Liter per minuut.
dat moet nog eens vermenigvuldig worden met verlies door restrictie van uitlaat en inlaat traject, dus daar gaat gemiddeld bijna 10% vanaf... 2799,84 x 0,9 = 2519,856
In de advertentie praten ze over een maximale luchtopbrengst van 250cfm (cubic foot per minute) dat is ruwweg, 424749 L/h = 7079,15 Liter Per Minuut.
Dit zou betekenen dat die fan ongeveer bij 3500 motortoeren bijna 3x de hoeveelheid lucht die door je benzinemotor wordt verstouwd er in wordt geperst... of dat zo verstandig is weet ik dus echt niet...
t zou wel misschien verstandig zijn om er een PBM er tussen te zetten die een tachosignaal van je toerenteller omzet in een voltage voor die fan, zodat deze als een variabele toeren luchtpomp (supercharger) gaat functioneren...
volgens mij als je deze fan aanzet bij je stationair toerental blaas je je motor naar de klote, ecu dat niet aankan of de luchtmassa sensor iets gaat meten wat onrealistisch is voor je ECU???
ik vind dit gevaarlijk om klakkeloos over te nemen en te kopen van marktplaats
Dit levert echt geen Vermogen Extra, eerder Verlies door restrictie (kleinere doorlaat), kans op schade is er dus niet.
Dit zijn inderdaad Ventilatie motoren om gesloten ruimten te ventileren.
origineel gepost door AkUzA_TetSuo
@jermir: haha, dus die adv. op marktplaats is van jou:angel
nee zou me gewoon schuldig voelen zulke crap te verkopen. :jerry:jerry:jerry
Haha en toch zou 't volgens de adv. uitverkocht zijn, vraag me af hoeveel petjesvolk(s) auto's er nou 'n gekoelde motor ruimte hebben:sleeping
reed laatst een Golf en een Civic voorbij, welke bijde stonden stof te zuigen haha.....
:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
Houd je er wel rekening mee dat druk opbouwen en volume verplaatsing omgekeerd evenredig zijn?
Als je normaal veel lucht verplaatst en je brengt tegendruk in het spel neemt die verplaatsing enorm af en schiet de schaal over in hoeveel PSI (of Bar) druk je produceert.
Als jij een turbo zonder belasting laat draaien op volle toeren blaast dan ding wel meer als 250cfm. Reken maar gauw op het 50 tot 100voudige, of nog meer.
Zodra je de turbo op het inlaattraject aansluit zakt dat keihard in, maar bouw je wel druk op.
Bekijk het maar zo, dit ventilatortje bouwt 0,0 druk op. Hij is net groot genoeg om te zorgen dat het inlaat traject hem niet als dynamo gaat misbruiken.
De druk die hij produceert is in de orde van milibars, als het niet minder is.
Een beetje fatsoenlijke turbo (zoals op een Z20LEH) produceert 0.8 bar (ofwel achthonderduizend milibar) en daar zit een vermogen achter waar je misselijk van wordt (ja, uitlaatgas is een hoop weg gegooid vermogen)
Het is gewoon het ene of het andere. Druk of luchtverplaatsen.
Wil je beide, dan zal je daar meerdere kilowatts tegenaan moeten gooien. Never en nooit dat je dat gaat verstoken met een klein 12volt elektromotortje.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over efficientie.
Bekijk het maar zo, je zal zoveel dynamo's nodig hebben en zo'n enorme zware elektromotor dat het netto niks oplevert of zelfs negatief is om met elektriciteit een supercharger aan te drijven.
ja dat klopt wel wat je zegt, had ik nog niet direct bij stilgestaan...
maar iig het ding haalt dus niks uit! :P haha... :P
dan toch weggegooid geld...
Yup, haalt idd niks uit ;)
Ook lollig trouwens, die claim in de advertentie.
De turbo van een of andere Audi zou 400cfm doen. Wat ze dan niet vertellen is dat dat bij tegendruk is, wanneer hij de cylinder moet vullen ;) In de open lucht zou het ding minstens 200000cfm verplaatsen :P (geen gein, echt zoveel, das goed voor een 0.5bar ofzo, 7psi)
Als dit fannetje nog iets minder CFM in de open lucht zou verplaatsen zou het vacuum dat de cylinder aantrekt bij het vullen zo'n air-rush veroorzaken dat dat motortje aangedreven wordt door de luchtstroom in plaats van andersom :P
eigenlijk dom van me,:wtf heb natuurkunde, zuigermotoren en gasturbinemotoren les gehad met goed gevolg, had het zelf moeten kunnen beredeneren, iig ben de laatste tijd thuis van gasturbines hoofdzakelijk) :wub
misschien niet helder geweest,... de enige kans op schade die hier kan ontstaan is door het "proberen" dat ding op je motorblok te bouten, of het ding zelf continue staat te janken en in de soep draait...
en... gasturbine motoren...
de franse turbomeca arriel 2c2 torretjes die wij op onze heli's hebben op het werk, zuigen zoveel lucht aan dat ze een kamer van 35m2 en 2,5 meter hoog binnen 15/20 seconden vacuum kunnen trekken... leveren gemiddeld 853pk, en zijn groot genoeg om zonder al te veel problemen in een auto te kunnen proppen... as aandrijf toerental 6000rpm...
Hierbij even wat leuke gegevens...
(OEI) = One Engine Inoperative (1 motor aan bij 2 motorig toestel)
korstondig 30 sec OEI 30 sec 786 kW / 1054 shp
korstondig 120 sec OEI 2 min 713 kW / 956 shp
OEI Continuous 686 kW / 919 shp
(AEO) = All engines operative (2 motoren aan op 2 motorig toestel, gelimiteerd vermogen... )
AEO (take off) 704 kW / 944 shp
AEO Continuous 636 kW / 853 shp
Length 1.015 mm / 39.9 in
Width 498 mm / 19.10 in
Height 576 mm / 22.7 in
Power output shaft speed 6.000 rpm
k zou wel eens willen weten wat dat doet, aan je wielen aangedreven... :)
Oehh das sexy :)
ALs je daar mee een auto gaat aandrijven moet je denk ik wel iets met een CVT overbrenging gaan doen.
Denk niet dat dit smooth genoeg aan een traditionele versnellingsbak of automaatbak gaat werken om rustig bij het stoplicht vandaan te rijden :P
Constante dragrace, zeg maar :P Ik verwacht niet dat deze dingen stationair op 800rpm draaien :P
Of je moet er een vrachtwagenbak achter hangen met weetikhoeveel versnellingen (hoge en lage giering op elke versnelling en dan nog eens 8 versnellingen ofzo, voor 16 in totaal :P )
Misschien is de eerste versnelling daar van een klein genoeg verzet om rustig weg te rijden :P
Edit:
Wel vreselijk vette baan heb je dan, als je daar mee mag spelen :P
Waar werk je? Stork Aerospace ofzo? :P
origineel gepost door McKaamos
Oehh das sexy :)
Inderdaad ze draaien het best op vast aandrijf toerental... (zitten 2 turbines in, 1x motorturbine 1x aandrijfturbine voor je aandrijfas)
kleine variatie in toeren is mogelijk maar je zou een omgekeerde CVT moeten hebben, of... electrisch, dikke generator (equivalent van tenminste 50 stuks 120 ampere dynamo's) aandrijven waarmee je accu's laadt en per wiel een dikke electromotor, dat is nog wel het efficientst...
ik denk dat je dan wel rond de 350km per uur kan komen als je je gewicht laag houdt,
brandstofverbruik per 2c2 motor is tussen de 30 en 100 liter per uur... het rendement daarentegen ligt tegen de 80%/90%
tegenover max 37% bij de efficientere benzine zuigermotoren...
standaard autoversnellingsbak zou hierbij uit elkaar spatten als een zwitsers zakhorloge aangedreven door een dremel.... :P
je kan ook gewoon deze vette modificatie uitvoeren. alleen nog zo`n super turbo supercharger powerbox ding erop :wors:wors:wors:wors
DAN, heb je pas peekaa`s en koppelssss
