Inbouwen cruise control
Hmm, dan moet ik dus nog even een beugeltje fabrieken :P
Hendel vervangen is koek en ei... Kappen achter het stuur eraf halen, borgclipjes indrukken en je hebt 'm al goed en wel in je handen :P
@ ITV: Ik heb alk bij veel officieel ingebouwde meegemaakt dat er geen koppelings schakelaar gebruikt word.
@ Kloppert: Beugel zit er bij als je m van een Omega-B of Vectra-B af hebt
Goed om te weten.. moet je nog wel iets met het draadje doen wat daar normaalgesproken naartoe moet of kun je die loos laten hangen zonder dat er een foutcode in de CC van komt?
@ ITV: Koppelings schakelaar draad op de CC servo aan de geschakelde + hangen.
heb op de Combo ook geen koppelings schakelaar..
Zo'n ding :P
oja, moet je wel een hebben die niet bediend stroom doorlaat, en dus bij bedienen onderbreekt..
of hem bediend laten als de koppeling los is, kan ook natuurlijk
Je kan 'm 2 kanten op laten schakelen he... Zoals hij nu staat (recht), laat hij bijv geen spanning door, maar zowel naar links als naar rechts geeft hij wel spanning door... Dus zou je 'm standaard geschakeld moeten hebben, en bij het intrappen van de koppeling 'm naar het midden laten gaan (herstellen).
