Inbouwen Parrot 3100 in Sintra
Goedemidag.
Ik ben Ed en heb sindskort een Opel Sintra.
Ik wil graag mijn bleutooth Parrot 3100 in bouwen.
De originele radio CDR500(D) zit er nog in.
Kan dit zonder het hele dashboard te demonteren?
Zit een iso stekker in de auto als het goed is?
Dan kun je hem er zo tussen klikken.
Alleen microfoon even netjes wegwerken.
En kijken of de geschakelde plus en constante plus goed zitten, anders kun je deze zo omdraaien bij de zekeringhouders.
Ik weet niet hoe dat bij de sintra zit, maar volgens mij hoef je normaal niet je hele dashboard te demonteren om je radio uit te bouwen.
Is deze radio het?
Dan moet je 2 van die beugeltjes in de gaten steken en trek je de radio er zo uit. Je moet alleen een code van de radio hebben want de stroom gaat eraf.
Dan kom je een zwart frame tegen wat meestal vast zit met 1 schroef in het midden. Die losdraaien, stekkers losklikken en je kunt de parrot er tussen zetten
Is deze radio het?
de radio heeft een mooi vast frame, je moet de rand er om heen wegnemen dat dasch bord deel dus .
Ed net even op spreek uur hier gehad 2 schroefjes naast de ASBAK en het hele voor deel klik je zo los ,,daar achter verstopt zit inderdaag het radio frame vast geschroefd .
deze losgemaakt dan krijg je een vaste 3 delige is stekker deze door gezaagd en de stekkers gewidsseld voor die van de parot .
ja dat hele frame kan je naast de asbak (wel open trekken )door 2 schroefjes los te draaien rustig omhoog halen en klikt hij boven de radio los .
je zou dit deel kunnen vervangen door een zilver deel Alu look of dit zelf te spuiten ..
verder zitten daar de montage schroeven verstopt van het radio frame .
mocht je het verwarmiing en airco deel los moeten hebben zitten die schroeven daar ook verstopt
Bert
Bert
@Famempeters wrote:ja dat hele frame kan je naast de asbak (wel open trekken )door 2 schroefjes los te draaien rustig omhoog halen en klikt hij boven de radio los .
Bert
Dit wilde ik nou ook weten hahaha.
ik had al wel zo'n vermoeden dat het frame erom weg moest maar bij deze bevestigt :thumbup
Ik wilde mijn eigen radio er weer inzetten maar kreeg deze cdr500 er ook niet uit bij mijn sintra.
Het zit bij de Sintra net even anders dan bij de andere "gangbare" modelllen :D
gr.paul
