inhouden 2.6
fast cow
de motor houd bij de 3000 toeren ff 1 sec in en gaat dan weer door, waar kan dit aan liggen. heeft de orignele filter en is ook verder helemaal origineel. wel brandt het mm lampje maar dit heeft te maken met een fout melding in de kat. moet ik mss iets reinigen ofzo?
kan zijn dat er een foutcode bij is gekomen
laat m eens uitlezen
ook kans dat je multiram kleppen plakken of vast zitten, en of de klepjes niet goed meer werken hiervan, dan wel de vacuum regeling niet goed werkt of lek is, danwel het vacuumdoosje op het inlaat niet goed meer is.
jupzz effe dippen bij 3000 doen ze bijna allemaal...
zeker de eerste (snelle) lichting X25XE's laat dit goed merken
tis goed dat dit onderwerp er is.
ik heb zelf sinds kort een vectra-b met 2.5 v6 (x25xe) uit 2000 en merkte ook dat dippen op.
kan iemand misschien uitleggen hoe dat dippen ontstaan en of er misschien wat aan te doen is.
ik heb zelf namelijk ook het idee dat ie na die dip bij 3000 toeren ook niet helemaal zuiver oploopt, is dit misschien uit te lezen?
Peter
origineel gepost door rooiepeet
Peter
het kan zijn dat je bobine of bougiekabels een beetje aan zijn eind zijn..
komt veel voor bij deze motoren.
Mijne dipt alleen effe lichtjes bij 2900 toeren, om vervolgens een dot meer vermogen te omdat de multiram kleppen openen.
vervolgens geeft hij een extra trapje vermogen bij 4000 toeren en daarna nog een keer bij 5000 toeren gaat ie er echt vol voor.
