inhouden/stoten E kadett
mantadevil
Woont hier bijna
sinds kort doet me kadett raar jij houd in en begint te stoten
ligt een 1.2 blok in van 86
net alsof hij een onderbreking krijgt en heb het idee dat hij dan ook niet op alle cylinders loopt althans zo klinkt het
stationair loopt hij wel goed ,hoewel hij soms klinkt alsof hij iets onregelmatig loopt in toeren
wat kan dit wezen
Al je vacuümslangen zijn in orde? Even per slang aan voelen / bewegen, als ie beter slechter gaat lopen, weet je welke slang of aansluiting slecht is.
Groeten, MArk
Ik heb met mijn 1.2S ohv (12SC) vaker dan eens met een verstopte carburateur gestaan, dat rijdt erg vervelend en veroorzaakt inhouden en rot lopen.
Ook de contact punten kunnen problemen veroorzaken, maar worden heden ten dagen wel eens vergeten, is een beetje old fashion namelijk.
Groeten, MArk
ik heb dit met een injectie gehad.. toen was het benzineslang wat een klein lekje had. viel af en toe de brandstofdruk weg en donderde ie even omlaag in toeren.
kan dat ook met een carb blok?
Ik heb ook een 1.2sc motor in mijn kadett.......Misschien naar je contactpuntjes kijken (of heeft jouw kadett dat niet?)
hahaha nee komt geen manta meer terug
hij moet van de week voor de apk ,maar wilde hem toch aal een onderhouds beurt doen
maar goed nu komt dit ineens erbij
heb ooit zoiets ook gehad met een E kadett 1.3 en toen was ontstekings module of zo niet goed meer
was klein zwart blokje als ik me goed herriner
ik denk dat je gewoon weer een manta moet kopen :vertag :jerry
nee gekheid, zijn de bougies, bougieskabels etc nog goed, en zitten de bougiedoppen goed op de bougies?
@Rottentweetie wrote:Ik heb dit probleem ook nog steeds. Bij mij gebeurt het vooral als ik gas geef. Dan houd ie heel even in, dan geeft ie een stoot en begint ie pas te accelereren. Heel vreemd.. Maarja, ik wacht er nu maar even mee... Hij gaat 4 juli voor de APK en grote beurt dus ik hoop dat ze het kunnen vinden...
En het gebeurt trouwens als ik me choke geheel in heb. Als ik hem een stukje uit doe, dan heb ik nergens last van, en loopt ie soepeltjes..
Nu heb jij je hele auto al van binnen en buiten gezien en nu besteed jij "de grote beurt" uit aan de garage ?
Dat snap ik even niet..........
Groet, Rik ;)
contact punten en roter waren al vernieuwd toen ik hem kocht
maar rare is dat hij niet elke keer slecht loopt
gisteren moest ik smorgens even weg en erg beroerd lopen ,mooest smiddags ineens met de kleine naar het ziekenhuis in zwolle en op de heen weg ook weer inhouden/stoten,maar op de terug weg weer super lopen en nergens last van
zal als ik van de week effe kan alles na lopen
Groet, Rik ;)
Heeft dit model dezelfde carburateur als de C-Kadett? Zo ja kijk dan even naar je electrische sproeier, kan zijn dat die niet helemaal lekker functioneerd. Ff flink met remmenreiniger schoonmaken of een andere halen.
Groeten, MArk
