inhouden/stoten E kadett
@Pat70 wrote:Dat metalen filter langs je benzinepomp is het standaard filter. Kost ong. 15 euro. Die kunststof filter is universeel. Zou ff checken hoeveel bar deze aan kan voordat je 'zonne grote vuurbal ' hebt :???:
Heb zelf een klein metalen filter extra vanwege roestvorming in m'n tank voorin geplaatst . Had dezelfde verschijnselen als hierboven beschreven omdat m'n injectoren steeds verstopt gingen.
www.hbase.nl
Artikelnummer: 0 450 904 058
merk: Bosch
prijs exclusief: 1,95
:sleeping
@mantadevil wrote:probleem is opgelost ;)
bl;eek een slechte bougie kabel te wezen
effe andere erop en alles weer goed :thumb
Fijn te lezen dat het is opgelost ! :thumbup
@Prikkie : ik heb het over de prijs van het metalen filter dat KadAstra EF bedoeld. Dus in het vervolg eerst goed lezen voordat je van die "vriendelijke " smilies plaatst !! dat houdt het een stuk leuker hier op het forum.
@Pat70 wrote:@mantadevil wrote:probleem is opgelost ;)
ditzelfde kan ook over jouw eerste reply gezegd. En ja ik lees goed, anders had ik de gegevens van het juiste filter niet vermeld, voordat hij misschien het verkeerde filter aanschaft, wat het eigenlijke probleem niet was ;-)
edit; naar mijn weten (kan er naast zitten) zit de benzinepomp bij dit type motor niet in de tank (zoals bij elk ander kadett e model op de gsi uitvoering na), maar aan het blok.. dan zal het waarschijnlijk te veel kracht kosten/plek innemen om de benzine door dat filter te krijgen.
@topicstarter
check gelijk ff in het donker met de plantenspuit of de rest van de kabels nog wel oke zijn, en dus niet doorvonken :-) vervanging van het brandstoffilter kan trouwens nooit kwaad.
@topicstarter
De reactie op over het metalen filter is compleet niet relevant in dit topic aangezien dit niet op de 1.2S van toepassing is. Met dit soort verkeerde informatie help je de topicstarter echt niet. Door dit soort non-informatie voor je te houden, houden we het opelforum informatief en dus leuker :lol:
@Paullus wrote:@Pat70 wrote:@mantadevil wrote:probleem is opgelost ;)
Je hebt gelijk. Ik wou ook niet mantadevil op een dwaalspoor zetten. Ik beschreef alleen de geplaatste foto. Was niet mijn bedoeling om dit voor te spiegelen als het filter van een 1.2
Enne... Leuk vindt ik t nog steeds :D
om even op dat benzine filter verder te gaan
als ik zoek op kenteken en dus op me dikke 1.2 uit kom king:
hebben ze het over een inzet filter .
nu heb ik zoals ik al zei een potje naast de carburateur staan waar de benzine leidingen op uit komen voor dat hij naar de carburateur gaat ,nu lijkt me dit het filter ,maar deze kan ik niet los halen om een filter te verwisselen
er zitten 3 in/uitgang pijpkes op
1 ingang
1 naar carburateur
1 retour
is dit wel een filter of is dit potje iets anders
1 ingang
1 naar carburateur
1 retour
