injecktors senator a2
eddepet007
Woont hier bijna
vraag over injecktors zijn deze nog nieuw te krijgen ?
en andere vraag :1 werk niet geheel zoals het moet,maar ze zitten per 2 in een frametje hoe krijg ik deze los
of heeft iemand in de buurt van almelo nog wat liggen?
als de kleur gelijk is, zijn ze van manta ook bruikbaar dacht ik, zo doe ik het al jaren, en nooit problemen mee gehad
ALs de kleur gelijk is klopt meestal wel. Echter m.u.v. de motronic injectors deze zijn ook geel maar kunnen niet uitgewiiseld worden met de LE injectoren.
Kunnen ze wel...
Obelix hiero op het forum rijd ook gewoon rond met de Motronic injectoren op een L-Jetronic systeem wat het aanstuurt.(wel de voorschakel weerstanden der tussen uit gehaalt)
maar dat loshalen eddy.. das toch niet zo`n probleem?
de middelste bout losdraaien,
stekkertjes dr af.
frame`pje over de injectors schuiven,
beetje wrikken,
en ze komen los uit het o zo kwetsbare zwarte blokje.
goodluck.
(injectoren van een latere manta moeten inderdaad zo passen)
Als je een 2500I hebt met grijze injectore kun je ook gele pakken als je die weerstanden aan de bijrijders kant onder de kap maar doorverbind.
Als je gele hebt kun je ook grijze gebruiken maar moet je weerstanden gaan plaatsen,dat is wel meer werk maar is ook wel te doen.
Grijze werken op een halve bar meer druk normaal dus ook ff de drukregelaar omzetten...
heb geloof ik gele ,maar ik heb waarschijnlijk al 2 andere van een 3.0 e
weet helemaal niet welk systeem ik heb is een 85 er senator
kan ik aan de injecktor nog verschil zien ?
origineel gepost door eddepet007
ja, andere bosch nummers, voor zo ver ik weet, maat als de nummers gelijk zijn ........
zijn ze in 85 dan geleverd met motronic en met le tronic ?
moet nl andere op halen ,beter als ik meteen de goede heb lijkt me
uh volgens mij niet.
heb jij een c30ne in het vooronder,
of nog een 30E ?
whatever.. je hebt vast een le-jetronic systeem.
85tiger is LE jetronic en met blauw kapje op de luchtweger is hetzelfde dwz dezelfde injectoren als de gewone LE jetronic.
Injectoren zijn dan gelijk aan de volgende motoren met jetronic injectie,
2.0 E
2.2 E
2.5 E vanaf nummer F1000129
3.0 E vanaf nummer D1003807
C30NE 156 PS versie dus niet met motronic
Nummer van de injector 0280150205
156pk heeft nooit een Motronic gehad in de Monza/Senator.
Het was een of ander LU systeem,de Motronic systemen hebben de onsteking en injectie in 1 computer en de Monza/Senators hebben gewoon een aparte onsteking en injectie.
En de injectoren van de 156pk Monza/Senator zijn gelijk aan die van een 30E met gele injectoren.
De C30NE 177pk op de stalen gallerij zijn iets anders en spuiten ietsjes meer in (paar cc maar 2/3 of zoiets) maar zijn ook gewoon met een LE systeem te gebruiken,Obelix hier op het forum doet dat net als meerdere in DE omdat het iets iets iets meer power geeft en dat gekloot met die slangen die altijd lekken niet meer hebt.
heb nu andere hopen dat deze goed is
nu nog even tyd vinden
verder de slagetjes op de injecktoren zijn die te vervangen ?
Ja gewoon ff het ijzeren ringetje waarmee de originele slang mee vast zit geknepen los halen en vervangen door een slangklem.
Kunt dat ringetje het beste met een tang verneuken,met een zaag heb je kans op vijlsel in je injectors....
