injector en brandstof relais krijgen geen signaal
b07
Post veel
het gaat om een astra g x16zsr 1.6 8v singlepiont injectie
auto was uitgevallen 1231 ,
ik heb het vervangen zonder resultaat ,
met contact aan heb ik geen spanning op de geschakelde+ van het brandstof relais,
ik heb maar een geschakelde+ van me radio er op gezet nu heb ik weer druk op de brandstof leiding .
als ik me injector eruit haal spuit de brandstof eruit maar, als ik de injector aansluit komt er niks uit me injector ,
ik heb de 2 draden van me injector doorgemeten op 1 draad staat constant 12volt ,op de andere 0 volt .
heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
de injector is massa geschakeld ,als ik nou een draad zou aansluiten tussen me injector en de -pool van me accu gaat dan me injector open ?
is het mogelijk een injector door te verbinden zodat die het weer doet?
