is dit de koppakking?
ik heb vandaag een corsa uit 1998 gekocht en ik kwam voor het kopen erachter dat de olie peilstok leeg was en ik zag ook een 1 cm dikke streep met olie en op de volgende plek naar beneden toe (was niet kletsnat) maar zat wel redelijk veel olie rond die plek. vandaag ook erachter gekomen dat koelvloeistof reservoir leeg was.
ik heb het motorcompartiment helemaal schoongemaakt dus nu is de lekkage niet te zien. ik heb er ook nog niet mee gereden omdat ik hem nog niet verzekerd heb. alleen een halve kilometer van de verkoper naar mijn huis.
is dit een koppakking of kleppendeksel pakking?
het is een opel corsa b 1.4 hatcback uit 1998 ik weet niet waar ik die code kan vinden.
de lekkage was vlak onder de torx schroef. op internet vond ik kleppendekselpakking en die leken precies dezelfde vorm te hebben als wat tussen die bovenste zwarte kap en eronder zit te passen. dus dacht ik wat 1 trede naar beneden is de koppakking is, maar dat is boven de bougie dus volgens jou is dat dan toch de kleppendekselpakking?
[quote quote=18384442]Dat is een kleppendekselpakking. Ik bedoelde te vragen: waar vond je dat je deze pakking nodig hebt op de plaats die je in de foto aanwijst?[/quote]
nee dat heb ik verkeerd gezien die heb ik niet nodig.
[quote quote=18384442]1 trede naar beneden (dus waar je pijltje wijst) is de pakking tussen nokkenashuis en cilinderkop.[/quote]
hoe heet deze pakking dan?
dankjewel.
Nee die heb niet nodig zie ik nu dat heb ik verkeerd gezien.
Hoe heet dan die pakking
De distributie moet ervoor af, dus als e het nog nooit hebt gedaan is het een lastig klusje. Daarnaast draai je wel de kopbouten lost, dus die moet je we op juiste moment aandraaien en liefst vervangen.
