joey zijn groene e kadett xy-54-gn helaas verkocht
joey96
ik ben joey,
reeds bekend hier
ben in het bezit van een leuk kadettje 1.6 automatic uit 1990
pdoVQ0ijj
p9Lr1yKwj
ondertussen dashboard kastje verlichting ingebouwd
f0LverqUj
ook boschman speakertjes in het dashboard gezet
nu problemen met mn kilomterteller
bij 30 kwam die niet meer terug, na het uitbouwen en proberen terug te duwen brak het naaldje
nu dus opzoek naar een andere W=695
of een andere w=xxx als dat kan doormiddel van een andere kabel aansluiting op de bak?
(waarschinlijk wel al eentje geregeld) ( aan het onderhandelen)
Toerenteller moet je los erbij zetten.De groene draad naar je bobine trekken.
Ik ga waarschijnlijk in de rode Kadett een ander klokkespel inbouwen,gecombineerd met een toerenteller.
Je zal echt een W=695 moeten hebben,de andere tellers hebben andere waardes waardoor je snelheid niet meer klopt.En een andere kabel zal waarschijnlijk niet helpen.
@saluma wrote:Maar waarom moet je er een toerenteller bij hebben? De automaat regelt het voor je hahaha
toerenteller hoeft natuurlijk niet speciaal, maakt het misschien wel net iets "luxer"
maar een normale w=695 vind ik ook helemaal prima
of ik moet voor n tientje meer eentje met n toerenteller kunnen scoren natuurlijk
goede tip van dat groene draadje, had al gezocht en gevonden ergens op de bobine groende draad bijsteken?
Heb je wel dat contragewicht aan de achterzijde vast gezet met tape? Als je je tellernaald loshaalt dan schiet het gewichtje verder.Anders moet je hem opnieuw gaan ijken.
dat contra gewicht moet aan de teller zelf zitten?
of aan de kabel?
jij hebt het ook net over dat je misschien nog een teller hebt?
is dat een w=695 ?
Dat zit achter de behuizing van de teller zelf,die je er nu dus uitgehaald heb.Daar gaat ook je kabel in.
Ik heb anders misschien nog wel een losse naald liggen hier.Maar daar moet ik even naar gaan zoeken.
euhmm,,
nou ben je me heel even kwijt.
ik heb de teller bak terug in de auto,
de kabel ligt los in de tellerbak
ik heb hier in mn handen de km teller zelf waar de kabel ingaat, de cijfertjes en n wijzerplaat met gebroken wijzer
en een beugeltje waar de kabel normaal mee geklemd zit
ik heb geen gewichtje gezien en ook geen pennetje
Aan de achterkant van de teller zit,bij de tandwieltjes,een gewichtje wat ook in de rondte draait.Die had je vast moeten zetten.
dat is dan stom van mij dat ik dat niet gedaan heb,
maar de bedoeling is zoiezo n andere teller,
dus dan maakt het niks uit toch?
Nee dat maakt niets uit,behalve dan de stand van je kilometerteller.Die staat op 60.nog wat.Dat moet dan wel overeen komen natuurlijk.
Ik heb hier nog een teller liggen,alleen die is van een E1 Kadett automaat.Ziet er alleen niet echt mooi meer uit en of ie het doet...........geen idee.Komt uit een sloopwagen.
je woont in de buurt toch, altijd leuk om ff te testen.
en als die goed is een mooi prijsje maken
ik heb een apparaat om km standen goed te zetten (oude analoge tellers) n dremel met n km tellerkabel eraan draait prima t klokkie rond naar waar je em wilt hebben.
Heb net nog ff gezocht naar de losse naald,maar die kan ik niet vinden.Wel de E1 teller van een automaat.
losse naald zou me ook niet meer geholpen hebben aangezien metertje constant niet zelf terug ging van 30 naar 0
(wel erg bedankt voor het zoeken)
kan ik die andere teller misschien testen?
en als die werkt van je overnemen
ik ben ook in gesprek met iemand die heel veel tellers heeft, die waarschijnlijk wel eentje met toerenteller voor me hebt
dan word die ik van jou koop op reserve gezet
heeft wel n klein beetje spoed aangezien het mn daily is en n bon nu erg op de loer licht zonder km teller
je hebt PM.
de gene van de tellers die heeft alleen w=1295 telllers
en die gaat nu uitzoeken of n conversie van 1295 naar 695 mogelijk is
dat kan dus wel n tijdje duren
