kachel defect vectra b
Hallo.
ik heb een raar geluid bij de kachel / aircopomp.
Als ik de kachel uitzet dan stopt het geluid ook nu weet ik niet als de airco pomp en de kachel samen zijn of dit apart is.
kan ik de ze ook bij ebay bestellen of moet ik naar de dealer waar ik niet meer zon vertrouwen in heb.
@wim-v6 wrote:Airco pomp zit los op de motor, en zit niet direct in verbinding met de kachel.
als de airco pomp kapot zou zijn zou ie alleen geluid maken als de AIRCO zelf ingeschakeld is, maar jij bedoeld als je de kachelaanjager aan zet dat ie raar geluid maakt, maar wat voor geluid bedoel je precies??
Een soort bromment geluid en heel luidt
Het geluid komt van onder de luchtfilter / polie vandaan en lopen ook de buizen van het airco systeem naar toe.
Heb namelijk een digitale aanduiding en niet van die draai knoppen.
ECC of handbediend maakt voor het geluid opzich niet uit, maar het lagertje van de kachelmotor gaar, andfer motortje erin plaatsen is dan de oplossing.
@wim-v6 wrote:ECC of handbediend maakt voor het geluid opzich niet uit, maar het lagertje van de kachelmotor gaar, andfer motortje erin plaatsen is dan de oplossing.
wat is een andfer motor en waar kan ik het beste zoeken om zo'n ding te vinden.
Sloperijen en zoeken naar een Kachelmotor of Verwarmings aanjager als ook wel word genoemd
Kijk eens op onderdelen lijn of E-bay oid.
:shock: terwijl de dealer mij €250,- ex btw rekent zonder in te bouwen met inbouw €500,- incl
ik zal eens naar een vak garage gaan.
