Kachel motor Astra H blijft draaien
chopperbob
Heb sinds enkele dagen dat mijn kachel blijft draaien als ik de motor uitzet. gaat dus om de aanjager in de auto achter het dashboard kastje.
dit stopte pas nadat ik de accu er af haalde. maar sinds vandaag helpt dat niet meer.
Ik heb een Astra H met ECC welke normaal werkt
vandaag met de opcom uitgelezen en geen enkele fout code gevonden.
Heb ook het bedienings paneel er uitgehaald onder de radio en die 2 stekkers los gehaald ,maar dan blijft hij nog steeds draaien.
Denk zelf aan een relais dat blijft plakken, weet alleen niet welke ?
heb nu de stekker er uit getrokken die in de motor van de aanjager zit achter het dashboard kastje.
Iemand een idee of zoiets zelf mee gemaakt, dan hoor ik het graag
Greetz
Marcel
Kachel weerstand defect.
Deze is relatief eenvoudig te vervangen.
Deze zit vlakbij je kachel op motor op het kachelhuis.
Als je het klepje van het interieurfilter loshaalt kan je hem zien zitten.
Het is een blok met allemaal "aluminuim" pinnetjes.
Je kachelmotor draden gaan hier ook naartoe.
@stefanDTI wrote:Kachel weerstand defect.
He bedankt voor de reactie,
zal eens kijken of ik die kachel weerstand ergens kan bestellen.
ps ,dus het klopt dat er altijd spanning op de weerstand staat?
Greetz
Marcel
zo 295 euries :wtf bij de opel dealer.... zonder inbouw, mot niet gekker worden. :puke
dan maar via ebay en een paar daagjes w8ten :jerry
greetz
Marcel
