Kachelpaneerverlichting werkt niet
wessaa
Hallo opelaars,
bij mijn astra g coupe werkt het lampje niet meer van het kachelpaneel,
heb al verschillende lampjes geprobeerd, zekeringen gecontroleerd, contacten waar het lampje in moet iets uitgebogen, van het lampje zelf ook.
stekkers zitten allemaal goed gemonteerd.
wie weet wat dit kan zijn?
gaat om een kachelpaneel met aircoknop .
de lampjes van de aircoknop, luchtcirculatie, en achterruitverwarming werken wel allemaal.
gaat dus om de verlichting van de draaiknoppen
Groeten Wesley.
Werkt die alleen bij ingeschakelde verlichting en ontsteking? Misschien iets met de licht schakelaar/ dimmer aan de hand?
Greets Joost
@djsparky wrote:Werkt die alleen bij ingeschakelde verlichting en ontsteking? Misschien iets met de licht schakelaar/ dimmer aan de hand?
Greets Joost
alle verlichting in en rond de auto werkt, behalve dus het lampje achter de draaiknoppen van de verwarming.
verder niemand een idee?
Achter de verwarming zit ook een lampje. Dan zal het lampje kapot zijn. En neem aan dat de stand van de verwarming en snelheidknop van de verwarming wel verlicht is?
@Dolby wrote:Achter de verwarming zit ook een lampje. Dan zal het lampje kapot zijn. En neem aan dat de stand van de verwarming en snelheidknop van de verwarming wel verlicht is?
dat is juist het probleem, het lampje is blijkbaar niet kapot, want heb er meerdere geprobeerd. en het gaat om het lampje achter de draaiknoppen
@marijnl1988 wrote:Even volt meter eraan hangen waar lampjes in gaan...
Eventueel kan ik ook wel iets in elkaar bouwen ;)
ik weet wat jij kan haha! heb het in deventer op de meeting toen al gezien, en de tellerbak van joas o.a.
