Kadett '82 Berlina Voyage
Bedankt!
Inmiddels zit de dakkoffer er niet meer op, is af en toe leuk, niet voor altijd :thumb
Inmiddels weer wat andere kleine dingen gedaan, maar ga inmiddels na een X-aantal weken weer naar school, dus wat minder vrije tijd :P
Bumper zit nu beter vast, het één-en-ander in de ML gezet, en wat plekjes bijgespoten :thumbup
De winter is onderweg...
Doppen uit de dorpels, en onder dak met de Kadett.
Eind van de week ML in de dorpels spuiten, dan kan hij de winter door.
Bij toeval winterbanden tegengekomen :D
En had nog wat staal liggen.
Zo gevonden op zolder.
Beetje tijd en een paar knaken ingestoken toch tot een redelijk net resultaat gekomen.
Nou hopen dat het niet aan schuurt met deze maten :shock:
5,5x15
ET46
195-50
Ben weer wat bezig geweest.
Rechter koplampglas is er voor weg, moet er nog weer voor :jerry
Rechter knipperlicht zit er wel al weer netjes in.
Kleedje in de kofferbak
Us lights:
En toch eindelijk weer een contactslot:
Nou, deze (trekker)banden gaan er weer onder weg, lijkt nergens op en schuurt behoorlijk aan :puke
De 6,5x15 stalen velgen komen achter met 195/45 banden en 10mm spacer, en voor met 165/50 met 5mm spacer.
Waarschijnlijk al op korte termijn.
Heb alles klaarliggen, wil alleen mijn velgen in een andere kleur, maar weet niet welke :shock:
@PeterNoFear wrote:Er zat een 5-bak C355 achter mijn 16s, veels te hoge toeren.
Net omgebouwd naar W372, met een grote koppeling.
Stukken beter, morgen inbouwen en ook drekt maar verlagen!
Verstuurd van mijn GT-S5660 met Tapatalk
Dit betreft een F-16 W372 neem ik aan?
Wat zijn je ervaringen met deze combinatie,1.8E met deze bak?
Nou, het bleek geen W372 te zijn :jerry
Het lijkt bijna dezelfde bak te zijn, en hij maakt nog wel aardig wat toeren.
Hij trekt wel lekker nu, maar bij 220 loopt hij toch bijna 6000 toeren :shock:
@GSIFREAK wrote:kan het zijn dat deze kadett station in roden staat?
Ja klopt, maar er staat nog zo één ;)
Ik zat net even een beetje te snuffelen in het marktplaats gedeelte, en nou kwam ik een apparaatje tegen waarmee de achterruit verwarming van een Vectra B als antenne fungeert.
Nou vraag ik mij af hoe dat apparaatje aangesloten zit, en hoe het werkt.
Misschien dat een van jullie dat weet, lijkt me een vette upgrade voor de Kadett :jerry
Zoals sommige al weten begint mijn Kadett wat minder te worden.
Mijn koplampglas is er nog steeds voor weg, en van mijn embleem zit de helft er nog maar aan.
Er zijn nog wat punten die gelast moeten worden, en er zijn wat punten die veranderd moeten worden.
Zodoende heb ik besloten dat er een auto bij moest komen.
De Kadett is namelijk zeer zeker niet zuinig, en als ik er mee blijf rijden word hij er natuurlijk niet beter op.
Ik zocht een lichte, kleine en zuinige auto voor er bij.
Dan roept natuurlijk iedereen: Corsa A!
Maar als ik een Corsa A zou kopen, moet deze ook netjes worden,
en dan word hij me net zo heilig.
Zodoende ben ik opzoek gegaan naar wat anders.
Een Nissan Micra 1.2i, 54pk, 750kg, 84.000km
5 deurs, open dakje, en goed onderhouden.
Originele radio zit er nog in :D
@PeterNoFear wrote:Zoals sommige al weten begint mijn Kadett wat minder te worden.
leuk botsautootje !!
Roest, roest en nog eens roest.
Op de één-of-andere manier kreeg ik steeds natte voeten.
Aan de bijrijderskant werden wat steentjes, water en zand naar binnen gegooid.
Reed al een tijdje zonder vloerbedekking, zodat ik de auto droog kon maken.
Nou heeft de auto een tijdje binnen gestaan, en is lekker opgedroogd.
To do:
- Schutbord lassen.
- Wielkuipen lassen (1e keer!).
- Stuurhuis vastzetten :shock:
- Koplamporen lassen.
- Zomervelgen opnieuw spuiten en achter bredere banden monteren.
Eerst het dash er maar eens uitgehaald, en alle isolatie van het schutbord gehaald.
Compleet doorweekt en verrot, en aangevreten door muizen :swear
Toen de motor er uit gehaald.
En er zat nogal wat roest.
Wielkuip:
Velgen opnieuw gespoten, banden er om.
Achter bredere banden, het leek me wat te smal.
Ver-pekelde wielbouten even gepoetst.
@PeterNoFear wrote:Roest, roest en nog eens roest.
To do:
- Schutbord lassen.
Wielkuip:
hoe we in brabant zeggen: deh is `n schone woage.. :thumbup :thumbup heb jij overgens qua wegenbelasting een vol tarief of rij jij op een oldtimer regeling??
Heb inmiddels een brief gestuurd naar de belastingdienst dat ik graag in het kwarttarief wil.
Na 32 jaar was hij toch wel ver heen.
- Schutbord
- Bodemplaat RV
- Dorpels L+R compleet
- Lekbakjes L+R compleet
- Deuren rondom roest
- Spatborden binnen + buitenkant
- Keienvanger
- Onderaan het voorraam
- Wielranden achter beginnen nu ook :D
Dat pak je heel goed aan! Ben wel jaloers op zon mooie sleutelruimte en kunde om zoiets zo mooi aan te kunnen pakken.
Komt er nog een ander blokje in?
