Kadett B Hoofdremcilinder reservoir rubbers
Beste Forumleden,
Allereerst zal ik mezelf en mijn wagen even voorstellen, ik ben Nick en dit is Betty mijn Opel B Kadett uit 72.
Afgelopen weekend de hoofdremcilinder van de auto afgehaald om eromheen en de cilinder zelf schoon te maken, Verder werken de remmen heel erg goed pedaal zakt ook niet weg. Na demontage werdt op de werkbank duidelijk dat door ophoping van vuil een van de remvloeistofpotjes scheef op de hoofdremcilinder stond. Bij het demonteren van de potjes toch 1 van de rubbers gescheurd. Voor zover ik weet is het een Delcom/Delco hoofdremcilinder ik denk de 19mm variant aangezien er een grote 19 op de onderzijde staat. Op het typenummer op de onderkant is niks te vinden of ik moet het niet goed ingevoerd hebben aangezien het middelste stuk niet goed meer leesbaar is. ( na de F is mij niet duidelijk wat er moet staan).
Volgens de vraagbaak hoort op de B kadett van dit jaartal origineel een 17,46mm hoofdremcilinder te zitten. Dus dit is waarschijnlijk al van een waarder model gok ik??
Na heel wat googlen geen succes gehad met het vinden van deze rubbers. Ook een passende hoofdremcilinder lijkt of onvindbaar of onbetaalbaar. Zie ik iets over het hoofd of heeft iemand een idee over hoe of wat nu verder?
Hieronder een foto van een van de rubbers. Als je deze als doorsnede zou zien krijg je ongeveer een H profiel.
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Vervangende ring weet ik niet waar je dat kan vinden. Wel weet ik dat er speciale O-ring lijm is. Die lijm is ervoor bedoeld om zelf O-ringen te maken van een recht stuk rubber koord. Misschien kan je met die lijm het rubber repareren?
