kadett c 1.2 sedan --> 20xe met 45er webers
origineel gepost door Aapje
Wist niet dat je een kadett-c wou :P Had anders wel m'n Coupé gewisseld met een lading reserve delen :P
nee ben iets meer tevreden met deze :D :jerry
ik ben deze week druk bezig geweest info te verzamelen en ond. te zoeken om de kadett wat meer pk's te geven :thumbup
Het ligt er maar net aan wat voor bak je er in stopt.
Een Getrag 240 past zo in de tunnel, wat je gezien de tussenas van plan bent...
Een vierbak past niet zo in de tunnel, ook voor een vijfbak van een Omega (R25) moet je aanpassen.
Groeten, MArk
Groeten, MArk
origineel gepost door Kadett C
Groeten, MArk
ja dat wist ik al :thumbup
maar welke as moet je bij welke bak hebben bij een c kadett ,
voor een manta staat het mooi allemaal in het cih gedeelte.
voor een 240 bak heb je iig een automaat as nodig van 67 cm
maar voor een 4 bak van een 2.0s of van een 1.8 s wat voor as heb je dan nodig ?
Groeten, MArk
Een vierbak is standaard geleverd in een Kadett C (1600+ motoren), dus die moet je dan ook erbij hebben.
Dit zou ook zo moeten zijn als je een 1800 vierbak hebt. Ik weet alleen niet of het dan met de motorsteunen plug-and-play is, of dat de motor iets meer naar voren/achteren komt.
In principe is het dezelfde bak, alleen met een ander koppelingshuis. Dit zit bij de vierbak namelijk los.
Zo bestaat er voor dezelfde bak ook nog een 1300ohc koppelingshuis.
Groeten, MArk
Groeten, MArk
waarom maak je geen getrag aan de 2.0s?
tunnel niet aanpassen en direct weer een versnelling extra en dus wat fijner op snelweg etc
origineel gepost door *Jurgen*
Voor een Getrag moet de tunnel toch ook aangepast worden als je met 1.2 handgeschakeld rijdt?
voor een 240 5 bak hoef je niks aan tepassen maar die bakken zijn ruim 200 euro per stuk en een 4 bak maar 25 euro ik heb die 5e versnelling niet nodig in de stad :thumbup
5-bak kan je altijd nog erin bouwen... Mooiste is zo'n 4-bak zonder te veel te moeten verbouwen. Blijft de kadett zelf ook nog een 'beetje' origineel van :)
