kadett C ruitensproeier kopjes demonteren.
Beste opel liefhebbers.
Bij mijn Opel C Kadett City uit 1979 werken de ruitensproeiers niet meer.
Het is een systeem met voetpomp.
Bij het indrukken van pomp gaan wel gewoon de ruitenwissers werken.
Door het indrukken wordt er wel druk opgebouwd in het systeem,
er komt vloeistof uit het t-stuk op het reservoir.
De vloeistofslangen zijn niet verstopt, zijn doorblaas met de mond en met compressor.
Als ik druk op de ruitensproeierskopjes zet met de compressor komt er geen lucht uit.
Nu wil ik de ruitensproeierkopjes demonteren en ultrasoon reinigen, maar weet niet hoe.
De vraagbaak van Olyslager kan me ook niet verder helpen.
Ik voel geen moer of schroef aan de onderkant.
Kan iemand me vertellen hoe deze ruitensproeier kopjes verwijderd kunnen worden?
Alvast bedankt,
Roy
Moet je van onderuit, onder de motorkap dus, eruit drukken. Eventueel met een platte schroevendraaier.
Kan je nog wel ergens bestellen. Zijn niet duur. Bij classic opel parts in limburg bijvoorbeeld
Kadett 1.2 bedankt voor je reactie.
Ik heb het vanmorgen geprobeerd.
Helaas niet gelukt.
Was geen beweging in te krijgen.
Ik probeer het vanmiddag nogmaals.
Woensdag moet de kadett op apk-keuring.
Met nieuwe ruitensproeier kopjes bestellen wacht ik nog even af.
Gegroet, Roy
@Roy-S wrote:Kadett 1.2 bedankt voor je reactie.
Helaas niet gelukt.
Gegroet, Roy
hoe gaat ie door de apk keuring komen zonder sproeier dan?
Je moet wel even kracht zetten. aan onderkant van de sproeierkopjes zit een soort lipje wat omgebogen moet worden wat dan door de metalen gluufje/sparing in je paravan gedrukt moet worden.
Sproeier kopje zal misschien ook wel niet heel blijven en afbreken.
Gisteravond in het donker nog wat zitten prutsen.
Geen beweging in te krijgen, wel nog ingespoten met WD40.
Vanmiddag dan toch de ruitensproeier kunnen demonteren,
zonder deze te beschadigen.
1/2 uurtje in ultrasoon badje en ze waren weer door gankelijk.
Daarna de Opa Kadett, zoals mijn jongste hem noemt, bij de garage voor APK afgeleverd.
Ben beniewd.....
