kadett cqp ombouw naar c20xe
hier een deel van mijn stoelframes,waren toch wel erg slecht
dus heb ze allemaal helemaal kaal geschuurd
en mat zwart gespoten
en gemonteerd
ook nieuwe korte koni's besteld oud en nieuw :D
buizen er weer in :D
ook bezig geweest om het raammechanisme over te zetten en gelukt ook nog met vb tekening op de oude deur :oops:
stoelen spiegel en binnenverlichting er ook weer in
fearless bedankt voor het aanbod maar is dat koper met de groensige kleur erop
want die bestaat ook.Dan zou ook heel mooi zijn :D
De 4 zijruiten weer gemonteerd en wat ander spul, maar zo staat de kadett er nu bij
Heb wel de remleidingen eronder gebogen,moet nog een klein stuk op de achteras maar de leiding was op.Dus als iemand weet waar je 1 meter stalen remleiding kunt halen let me know.
En nog een vraag over het terug plaatsen van de voorruit,Moet je die kitten of niet.Of gewoon flink veel vet onder het raamrubber zodat er geen vocht kan komen.Hoe zouden jullie het raam terug monteren?
Erg net project dit! Je pakt het echt geweldig aan :thumb
Ik neem aan dat deze voorruit hetzelfde werkt als van een A Corsa, die heb ik namelijk een aantal weken geleden nog vervangen. Gewoon zorgen dat het rubber nog goed is, misschien beetje insmeren met zeep oid (was ik vergeten), en dan in de stijl trekken. Zonder kit, vet of wat dan ook en was prima waterdicht. Misschien is wat vet wel een manier om roest op den duur te voorkomen.
Hele nette wagen :thumbup Ik heb wel een stuk koper remleiding liggen waar wel een meter vanaf mag. Maar je hebt nu alles staal?
niet echt heel druk meer geweest maar toch nog wel wat gedaan.
De motor deels gedemonteerd en vervolgens het onderblok en versnellingsbak gespoten en ook gelijk de startmotor,dynamo en wat beugeltjes ervan meegenomen.Spruitstuk weer mooi opgeschuurd.Ook gelijk wat nieuwe rubbers en bussen gemonteerd en een nieuwe thermostaat :D
Ook bij de dealer nog nieuwe achteras olie en versnellingsbak olie kunnen krijgen origineel gm :D
Ook gelijk de kabelboom maar weer aangepast zodat en nog wat minder kabels te zien zijn :D
ruitenwisser armen ook maar gelijk meegenomen
deuren ook weer verder afgemonteerd,ook gelijk nieuwe deurgrepen en folie gemonteerd
kachel kapjes behuizingen aangepast,heb alle gaten en aanpassingen mbv kunststoflassen dichtgemaakt.Daarna strak gemaakt en hoogglans zwart gespoten.Nu veel meer ruimte aan de achterkant van het blok.Kabels lopen eronder naar binnen
motor en bak opnieuw gespoten en er gisteren weer ingehangen
Vind het totaal plaatje zeker geslaagd
Beetje slechte foto maar betere komen volgende week als ik weer het een en ander aangesloten heb
Super mooi kadettje ! Ik heb destijds bij de bmw dealer rechte remleidingingen gehaald van staal voor me kadett e.
