kadett cqp ombouw naar c20xe
Die benzine leidingen zijn dat helemaal slangen van voor naar achter en waar steek je over met je leidingen van links naar rechts? moet bij mij nl. ook nwe eronder maken.
met een coating van een vriend van mij gebruiken ze normaal voor een dompelbad.
Zit over leidingwerk wat normaal de grond in gaat.weet niet hoe het heet moet ik eens navragen dan
als je het wil weten
En de benzine leidingen zijn helemaal van slangen.Ik heb ze overlaten steken bij de versnellingsbak.Net na het laatste originele beugeltje waar je ze in vast zet.
mooie auto ziet er goed uit. Ik ga zelf ook begingen om een 16v in me coupe te bouwen ben nu langzaam alles aan het verzamelen moet nog een 1.8s bak hebben.
ik ga er een nemen met dis ontsteking ik ga je project zeker veder volgen top man :thumb
ik heb er idd een van een corsa b gsi en die past niet of ik moet van een x20xev ofoz het gasheveltje overzetten
Kan zijn dat dat bij een dis blok al zo zit.dat de corsa b kabel dan wel past
je hebt drie kabels die aan de alternator moet aangesloten worden
1 een constante plus van de batterij
2 de massa de -
3een gestuurde plus van het contact met het lampje van de batterij in het dashbord ertussen
dus ik denk eerder dat de alternator niet goed aangesloten is
2 de massa de -
Vandaag eerst naar de sloop geweest op zoek naar een gaskabel en plug voor op het differtieel en gelukkig gevonden.De kabel die er nu op zit is van een tigra.Past perfect
en net het eerste rondje gereden en loopt super
alleen de accu laat niet op.Al een andere dynamo erop gezet maar dat hielp niet maar de koolborstels waren wat vet.Dus maandag die nog ff schoonmaken en kijken of het helpt.
en ik heb de plus gewoon op de + en de min op de- maar de D+
waar moet deze op.Weet iemand dat want deze heb ik niet aangesloten???
