kadett cqp ombouw naar c20xe
@imagine wrote:motor loopt goed merk er niks van en voldoende koppel en er moet niks
Hoef je niet direct zo bijdehand te doen, als je een beetje motorenkennis hebt weet je
wat je laat liggen.
@ckadett16v wrote:@imagine wrote:motor loopt goed merk er niks van en voldoende koppel en er moet niks
wat je laat liggen.
nou zo kan die wel weer
heb anders ook nog nooit iets van jou gezien :hmmz
heb je foto.s van jou c kadett 16v
wat je laat liggen.
@16v kadett c wrote:@ckadett16v wrote:@imagine wrote:motor loopt goed merk er niks van en voldoende koppel en er moet niks
wat je laat liggen.
Hij doet jah bijdehand van ik MOET niks, het was goed bedoeld. Foto's staan
wel ergens op het forum.
is niet bijdehand is maar hoe het hetzelf opvat en zelf reageert,maar ik ben het met je eens dat het spruitstuk beter kan,maar dat komt wel met de tijdZe zijn wel allemaal evenlang maar dat lijkt niet zo door de andere hoek waarop die erop zit.Flow moet geoptimaliseerd worden.
Maar goed weer verder
Hier nog wat foto's,dit was wel de slechtste kant maar ow wat zit er nog een hoop roest onder die je niet ziet,Die rotzooi zit echt verder als je lief is.
Ook de binnendorpel was verrot ook deze is vervangen
wat je laat liggen.
Zo deze cas wordt goed aangepakt :thumbup . Top! Doen ze daar allemaal opel , want er staan er zoveel.
Hier nog een paar foto's,kleine selectie heb al meer als 100 foto's gehad :shock:
Dit zat goed verborgen voor in de dorpel,hij moest slijpen om het te vinden maar veel voorkomend.Maar goed dat hij naar iemand is die er verstand van heeft
Hier tussen zat ook roest
@kadett 4x4 staat idd bij een soort van coupe specialist daar gaan heeel veel c kadettjes heen.Hij doet ook veel ascona b maar ook anders modellen maar wel heel veel opel
er staan alweer delen in de grondverf en de bodum is ook al bijna helemaal strak :D
