kadett D irmscher
@nilsvdb:ik heb geen kadett d,heb nu 3 ascona b en een zafira.
Heb toen 500 geboden maar ze zou meer krijgen dacht ze.
Kende de eigenaar vrij goed indertijd.
grtz
ps zijn inderdaad manta verbredingen
ja dat is ook een optie mss.
maar denk toch dat ik ga voor een 1.3S motor op dubbele webers wal wat moet geven met andere nokkenas. en hier mss het kleppendeksel overbouwen als dat lukt.
heb een site gevonden waardat ze zo een motor bouwen
http://jeroen.oostrijck.nl/novasport/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
denk enkel dat het moeilijk wordt om zo een inlaatspruitstuk te vinden.
als iemand iets weet hierover mag je het gerust laten weten,
mss iemand al eens zo een motor gebouwd??
grtz
@louwe 16 klepper wrote:das deze toch???
is een manta 400 verbreding op een d kadett ;)
verbreding zou van irmscher kunnen zijn
maar volgens mij nooit voor de d kadett geleverd :shock: ;)
Zo'n kit is wel ooit gemaakt voor de D-Kadett, maar inderdaad niet door Irmscher.
http://www.kadett.400.freehomepage.com/photo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is géén aangepaste Manta 400 kit, zie voorschermen. ;)
nee das niet dezelfde auto, dat weet ik heel zeker ;)
de set van deze auto lijkt me een mengsel van manta 400 (achterkant), ascona 400 (voorkant) en manta gsi
je bedoeld die laatste 2 foto,s denk ik
Inderdaad, ik bedoel die 2 laatste foto's.
das dus wel een set die van een manta 400 komt :shock:
Ze lijkt er inderdaad sterk op, maar deze set is origineel gemaakt voor een Kadett D door SD (Safety Devices).
de voorste verbreders zitten enkel al aan het spatbord ;)
Dit zijn volledige polyestere spatborden voor Kadett D, geen Manta 400-verbredingen aan een Kadett D spatbord 'geplakt'.
de lijnen van de verbredingen zijn allemaal gelijk aan manta 400 ;)
Klopt inderdaad.
voorspoiler is van een gewone b manta ;)
Maar dan wel passend voor op een Kadett D.
al die andere foto,s in die link das een kadett 400
en die uitbouw heeft weer helemaal niet de lijnen van de manta 400 ;)
Klopt ook.
zou zelfs best kunnen zijn
dat de auto in dit topic dezelfde is
als op de laatste 2 plaatjes in de link ;)
Nee, dit is een andere auto.
Misschien kan de koper van de Kadett in dit topic bevestigen of de voorste spatborden volledig van polyester zijn (met stempel in van SD) of dat het 'aangeplakte' Manta 400 verbredingen zijn?
Volgens mij zijn er diverse types 1.2 in de D Kadett geleverd.
Als je nu een OHC hebt, dan kan je (correct me if I am wrong ben meer thuis met Corsa's), een andere OHC ervoor terug bouwen.
Bijvoorbeeld een 1.4 of 1.6.
klopt, tis alleen wel even goed kijken of het een small blok is of een big blok.
1.8 uit de GTE is een big blok, 1.3 een small blok.
en de 1.6s volgens mij een small blok, maar de 1.6 is er ook in big blok.
@Corsa_GSi wrote:Volgens mij zijn er diverse types 1.2 in de D Kadett geleverd.
In de D Kadett is alleen de 1.2 OHV geleverd.
De 1.2 OHC (12ST) is in de Corsa en E Kadett geleverd.
@Andreas.Berger wrote:was de 1.6. n niet de small blok en de 1.6. s big blok
De D Kadett is alleen met het 1.6 S (16SH) Big Block geleverd.
Dit blok is in principe hetzelfde als de 1.8 GTE motor, en ook de 2.0 8V, 16 V e.d.
Het 1.6 Small Block is later pas in de E Kadett, C2 Ascona, A Corsa GSi enz. gekomen.
Om het lijstje even compleet te maken :
OHV :
1.0 N (een stuk of 10)
1.0 S
1.2 N
1.2 S
OHC :
1.3 N (Small Block)
1.3 S (Small Block)
1.6 S (Big Block)
1.8 E (Big Block)
1.6 D (Big Block)
De OHV's en Small Blocks hadden dunne aandrijfassen.
De Big Blocks hadden allemaal dikke aandrijfassen.
Vroeger was alles zo simpel...... :jerry
Hallo, ik ben ook nog niet lang actief hier. Ik zoek ook een bodykit van de Kadett SR of van de GT/E. Nog iemand die er iets van liggen heeft?
Alle reacties zijn welkom. Eventueel ook een recaro interieur van de Kadett D SR.
Alvast bedankt
