Kadett E sedan turbodiesel '91 (Vraag i.v.m. radio)
Zoals beloofd, de foto's:
En ja ik weet dat ze een beetje donker zijn maar mijn gsm heeft nu eenmaal geen flits :D
De mensen met een goed oog zien dat op een van de foto's een stuk brandstofslang hangt... Die hebben we jammer genoeg doorgelast :swear, sjanse dat het diesel is...
En deze is van de linkerkant die al gedaan was, moet je het zo vlak slijpen of... Kan iemand mij hier wat over uitleggen hoe ik dat juist moet slijpen? Verder zou ik ook nog graag weten of ik het nu in grondverf mag zetten of dat je eerst de plamuur moet aanbrengen en dan pas de grondverf?
oowh sorry dt k mn corsa opc daar heb laten staan gehad:P was niet de bedoeling om er foto's van te maken:P :jerry
Maarja goed bezich met de kadett:P
heb je nog geluk gehad met je brandstofleiding:P
Suc6 verder ermee.
Groeten Twan
Is het plaatwerk erin of erop gelast??
Zo te zien, zit het er niet echt netjes erin gelast.
Top dat je een kaddett wilt redden/
Hoy,
Ik ben zelf niet de specialist, eerder een doe het zelver beginner (zie mijn topic GT 2.2i) maar ik gebruik eerst de slijptol met een slijpschijfje (nooit een snijschijf hiervoor gebruiken) en ik gebruik vervolgens ook zo'n flappenschijfje F80, Daarmee krijg je de las mooi vlak. Niet te ver gaan want je verdunt je plaat vrij snel.
Vervolgens etsprimer erop en daarop kan je plamuren.
Zorg ervoor dat de las volledig afgelast en dicht is. Geen gaatjes. Als er vocht vanaf de achterzijde aan je plamuur komt, gaat ie roesten, scheuren loslaten.......
In geval je aan de achterzijde aan de las kan, strijk die dan goed dicht met strijkkit, dan ben je zeker dat langs daar geen vocht meer kan kruipen.
Plamuur altijd droog opschuren, want dat zuigt water op en dat is niet de bedoeling.
Primeren en dan kan je eventueel met nat schuren.
Ik heb altijd de plaat kop tegen kop afgelast, dus niet over elkaar gelegd.
Veel succes
Geert
lassen met een lamellenschijfje afschuren maar altyd uitkijken dat je dan niet te veel plaat weg neemt, bij plamuren, aanschuren enz..
origineel gepost door Sonador
Euhm... Meeste boven de wielen is veel met verzettang gebeurt, voor de rest is veel plaat gewoon tegen elkaar, soms met een stukje plaat achter. Wat bedoel je met niet echt erin gelast?
Verder bedankt al voor de reacties :wors
origineel gepost door origineelste
ik slijp een las nooit af met een lammele schijf brengt teveel warmte
in je plaatwerk
Gaat makkelijk alleen niet te lang op een plaats werken.. slijpen en darn effe de andere kant van je wagen en dan weer de andere plek werkt best.. van het lassen zal het velemalen meer trekken en moet je waarschijnlijk toch spotten.
Het trekken is eigenlijk goed meegevallen, links al wat meer als rechts maar al bij al toch een mooi resultaat.
Nu van die lassen "erop" of "erin", ik denk dat ze niet slecht zijn, maar ze liggen er idd ook geen 100% in.
Als je er punten op zou geven denk ik dat een 75% ofzo toch wel mag :D, het zal er alleszins niet vanzelf afvalle :P
Vandaag alle lasnaden gelijk geslepen, en waar de achterruit zat zoveel mogelijk de oude lijm weggeschraapt.
Ook de brandstofleiding afgedicht zodat die zeker niet meer zou beginnen druppen... Zit nl. nog ong. 20 Liter Diesel in de tank... Zou niet de ganse garage vol willen :hmmz
Zo, weer terug bezig na de examens, vandaag de rootex aan de onderkant bij alle slechte plekke weggedaan, nu had ik een vraag, als k er de nieuwe rootex op wil doen, moet de oude dan echt VOLLEDIG weg zijn? Of hoe krijg ik die het gemakkelijkst weg?
Grtz
