Kadett E turbodiesel - update 19/07
Kadett 1.5-TD 4Deurs
Hey allemaal, ik ga mijn topic over de Kadett hier verder zetten.
Het vorige stond bij restauratie en verbouwingen: viewtopic.php?t=83901.
Momenteel zit het zo :angel :
En dat heeft hiermee te maken ;) :
En ik had volgende vraag, ook al in het Marktplaats gedeelte gepost:
Kan iemand mij helpen aan een nieuwe rubber voor achterop de remkrachtversteker van mijn Delco remsysteem?
Op de rubber zijn de nummers 488-836 en MRE1 terug te vinden.
Is niet apart te bestellen bij Opel, dus als iemand een goede nieuwe/tweedehandse heeft liggen mag ie mij iets laten weten.
Andere optie is als iemand een ATE rubber heeft liggen, deze kan opmeten voor mij om te zien of deze hetzelfde is als de DELCO versie.
Bedankt
Ja hij kan die van Ate nog nieuw gemaakt bestellen, en is zo ook nog te vinden op internet, maar ik zoek dus de delco versie, en die kan je alleen bestellen bij Opel in combinatie met de volledig rembooster. Dit is zonde want die is nog goed bij mij... Dus van zodra als ik weet dat die ate versie hetzelfde is bestel is die gewoon...
Ik heb hier voor beide types de rembekrachtiger in huis, en kan er geen verschil in ontdekken aan de achterkant. Alleen de voorkant is natuurlijk wel anders, zoals bekend. Het feit dat in de catalogus ook maar een type staat bevestigd voor mij eigenlijk wel dat het maar een soort is. Voor die 6 euro kan je er toch haast geen buil aan vallen, alleen de verzendkosten van OCP zijn pittig, maar als je nog meer nodig hebt kun je het wellicht iets uitsmeren...
De rubber is intussen aangekomen, en al gemonteerd.
De ATE versie is iets langer, maar geen enkel probleem verder, diameters zijn identiek dus past mooi:
Stuurbekrachtiging zit er ook in, alle onderdelen gezandstraald en likje verf:
Tijdens het monteren nog roest gevonden achter de voorbumper links:
Weggeschuurd en roestomvormer erop, binnenkort terug steenslagspray erover:
En nog een sfeerbeeld:
