kadett gsi 2,5 V6
origineel gepost door Sonador
origineel gepost door wessaa
koppelingskabel goed staan ? heb ook een keer zo`n soort geluid gehad..bleek dat de kabel eigenlijk net wat te los stond..met gevolg dat hij op de koppeling aan het slippen was..
Als je koppeling slipt, moet je hem vervangen.
Klopt niet wat je zegt.
Wel is het zo, dat als de koppelingskabel niet optimaal staat afgesteld dar je het druklager kan horen rammelen. Dit is meestal zo bij oudere druklagers.
Zit er wel bakolie in?
Het zou ook het lagertje wat in het vliegwiel geperst zit kunnen zijn.
Dat druklager verhaal had ik bij men D kadett.. klinkt heel anders idd.
Het loopt :D:D:D
Kan je niet even luisteren aan welke kant van de motor het vandaan komt? dis-zijde of bakkant...
Kan vanalles wezen, maar dit heb ik nog nooit gehoord zo hard!
heb wel is een distibutieriem te strak gezet..das nog lang niet zon gefluit als dit.
origineel gepost door marcelboukes
klinkt bekend dynamo naar zijn grootjes.
gr marcel
dat kan het niet zijn
hij heeft de multie riem er nog niet op zitten:P
druklager kan het ook zijn
origineel gepost door syl-astra
gr marcel
heb vast over het hoofd gezien.
maar zo klonk het mij ook ongeveer worgt je niet echt vrolijk van.
gr marcel
wanneer de koppeling in is weet ik nog niet zei een maatje van me ook al
druklager is 1 jaartje oud (komt uit de f20 de nummers zijn bij h-base hetzelfde)
dynamo zit er nog niet op
maar kan ook goed zijn wat ronaldo zegt het vliegwiel
maar vind dat dan wel raar dat da kan
morgen even kijken wat ie doet als ik de koppeling intrap
anders ff de bak er maar af halen
die zit er nog niet in aangezien de bak nog moet worden omgebouwd naar 2wd
was ook nog niet de intentie om er mee te gaan rijden
origineel gepost door jblfreak
was ook nog niet de intentie om er mee te gaan rijden rij ff hierheen....dan ken 'k ff luisteren ;););)
ja he haha
lijkt me geen goed idee ron denk dat ik t nie zal halen haha
maar t zou best goed gaan komen denk ik
ga morgen weer verder kijken hoe of wat ffies met de koppling kijken
als het geen effect heeft haal ik de bak er weer ffies af en probeer t met de f20
Dat niet echt slim, dat je er geen bakolie in hebt gedaan, grote kans dat je bakschade hebt nu.
Ook al rij je er niet mee, de bak zit wel gekoppeld aan de motor. En die draaid dus wel mee welliswaar niet in versnelling!
Heb je hem lang laten lopen?
nou als die bak nu al zo,n tering herrie maakt zonder olie
kun je er ook beter geen olie meer in doen
want die olie helpt dan ook niet meer
het zal wel minder worden maar je blijft hem horen om dat de lagers er uit liggen
en dat is niet gebeurd met dat kleine stukie wat bij jou gedraait heeft
want je start hem en je hoort hem direkt dus die bak was denk ik al aan het einde
was zeker een koopje die bak :P
Wat ik kreeg te horen van een kennis is, dat als je stil staat, en je hebt hem niet in de versnelling, kan het niet zo'n kwaad zijn dat je bak zonder olie zit.!
maar dat is wat ik te horen kreeg.
Distributieriem die aan loopt tegen je db kap ? Ik ben gister nog in Den Haag geweest, a.s mandag ook weer. Weet niet of dat beetje bij je in de buurt is ? Anders kan ik wel ff kijkje komen nemen.
distrie kap zou nog kunnen
motor heeft nog geen 5 minuten gelopen dus hij zo er niet van kapot kunne gaan
niels: is omgeveer 3 kwartiertjes bij mij vandaan
zo weer eens verder kijken
Als je auto niet in ze versnelling staat en hij staat stil draait er echt niks in je bak hoor. Zodra je auto word gesleept wel want dan drijven je aandrijfassen je diff. aan.
Geen bakolie in je bak kan geen kwaad mits hij stilstaat.
