Kadett gsi verbouwing
nouja hij vonkt niet dat hebk gezien dus dan is dat waarschijnlijk het probleem dat hij niet aanwil slaan lijkt me?
en er komt iid brandstof uit de leidingen, en de bougies waren een beetje nat dus de bezine komt ook wel in het blok zelf,
en die distributieriem hek nog nie naar gekeken maar dat komt wel met de apk.
ik heb aan de kadett kant van de stekker nog een aantal draden over, 1 zwarte, 1 bruinegeel, 1 groene, 1 dunne blauwrood
en aan de vectra kant, 1 bruine, 1 zwartgeel
weten jullie de betekenissen van deze kleuren en of ze moeten zijn aangesloten om het blok telaten lopen?
gr bert
heb je wel de ecu er op zitten (dat gebeurde mij eens en nie lopen da ding raar he :P )
je hebt niet alle alles van die stekkertjes bij de ecu nodig zijn er maar een paar
ik had van me ronde stekker ook wat over moet alleen even kijken wat ook al weer
de groene is van het toerental (die zit in een stekkertje bij de ecu (alleen klopt de aanduiding op je digidash niet )
bruin/geel was uit me hoofd van t storingslapmje (kan je makkelijk bij de stekkertjes pakken (weet dit helaas niet zeker )
dunne blauw/rood moet k nakijken en ik had volgend mij ook een zwarte over in de stekker van de kadett
jahoor hij looopt:D
en stukje gereden al, allee die versnellingspook afstellen is kut werk bijna af:P
maarja moet dus nog even een paar dingen aansluiten
Toerenteller,
km teller,
warmte sensor van de koelwater
en de blower moet er nog voor.
en dan gaan met die banaan
:D:D
mooi man dat ie loopt
maar wat was nu het probleem ?
ook even langs de rdw zeker er mee?
en :kewlpics:kewlpics
eeeh ja schaamschaamschaam:P
benzine lijdingen omdraaien:P
nee geen rdw denk ik hahaha:P
anderfs betaal ik nog meer verzekering das niet de bedoeling:P xd
nu eerst weekend dan even detje v6 afmaken en nieuwe set banden kopen haha:P
ga naar de rdw jo is zo gebeurd en heb je geen gezeik
mijne is netjes v6 op kenteken
en net wat eric zegt je bent echt goed de lul
mocht je iemand invalide rijden kan je je hele leven mooi dokken en dat is ff meer dan 53 € rdw keuring
en apk word ie NIET goedgekeurd en als ze m afmelden en ze hebben een steekproef ben je ook zuur
mijne was ook 16v orgineel en zoveel meer ga je echt niet betalen
wegenbelasting ging 20€ per 3 mnd omhoog en verzekering ook iets
als je m niet op kenteken zou zetten vind k ook niet echt slim
aaah, ja dat klopt wel verzekering technies is dat niet handig als je hem niet keurd. nouja zal er nog even over nadenken.. haha toch bedankt;)
maar die lui zijn niet echt kritisch toch die rdw? of gaan ze dat ding helemaal bekoekeloeren?
maar ik ben nog maar 18 he, dan ben je beginnend bestuurder en dan betaal je je scheel aan verzekering voor mijn 16v moest ik 120 in de maand betalen:O:O
er komen wss 2 finnen op, 1 die constant draait en 1 die aan gaat als hij dan nog teheet wordt, omdat die radiatuer van de 16v er voor zit en dies wel stukje kleiner als die van de v6.
en hij wordt nog verhoogt omdat hij nu bijna met de caterpan de grond raakt:P dus even originele veren van detje cabrio overzetten, genoeg tedoen dus voordat ie op de weg kan.
die RDW stelt geen reet voor
bij mij keek ie of de accu vast stond en vond t best ga netjes met dat ding naar de RDW als je gepakt word heb je een dikke prent en is alles voor niets geweest dan ben je m KWIJT
gewoon netjes en deugdelijk inbouwen dan heb je echt geen last
die radiateur red het wel hoor
Eric en ik draaien met een calibra turbo radiateur en die is volgens mij nog kleiner ook (wel iets dikker volgens mij )
k heb totaal geen last met koeling
mijne stond ook zo laag
heb er originele hoogte schokbrekers in gedaan 4cm verlangings veren en staat nu op 16 inch
wat heb je er voor remmen op zitten
Ja hij is goed ingebouwt. motorsteun goed gelast ect.
bekabeling netjes vastgezet enzo,
trouwens die kabelboom komt bij het koelwater reservoir binnen ja, heb jij die boom eerst nog een stukje naar voor gelegt? tussen het tankje en de zeikant zeg maar? want ik krijg dat eerst stuk bij dat tankje niet echt netjes.. er overheen wil niet omdat dan de kap niet dicht wil, en er onderdoor is ook niet echt ideaal.
oke dan doe ik ook gewoon 1 fin die van de 16v.
schijfremmen, maar dat bedoel je denk ik niet?:P
er zit nu coni geel onder,
gr bert
bij mij ligt ie tussen t tankje en schutboard t is wel iets proppen haha
maar bedoel remmen vooraan nog orgineel zeker
die apk regel is weer terug gedraaid moet weer geteld worden
ding laten keuren en rijden
gsi maffia is er eens mee aangehouden en toen dachten ze ook dat ze m mooi hadden maar die was gelukkig gekeurd
Die zwager van mij schiet voor geen **** op.
Bouwt tie daar een vette wagen, maakt hij geen foto`s :-(
Zal morgen een paar schieten als ik in de buurt ben!
Gr. Dennis
lol :p
de motor liep trouwens perfect toen die nog in de vectra lag...
ligt tog aan je inbouwkunsten :p
doe dat maar ReTiRed wil wel eens wat zien :P
maar als ie in de vectra goed liep zal er wel iets niet goed gegaan zijn
brand er geen motorlampje (of is deze niet aangesloten )
ehm nee die is nog niet aan gesloten,
de motor liep idd goed dus het ik denk dat ik iets niet helemaal goed heb gedaan.
hoe heb jij die toeren teller gedaan dan? dat is de groene draad toch?
en de km teller doet het ook niet maar die zit gewoon op de bak met een 2 polig stekkertje alleen kan ik die niet terug vinden.
gaat de snelheid ook via de computer? of kan ik gewoon 2 draden uit de kabelboom halen en die op de bak zetten? zoja welke kleuren zijn dat?
gr bert
die op de bak zit heeft 3 draden
toerental heb k gewoon die groene voor gepakt (alleen geeft ie iets te veel aan boeie )
