kan ik zo het koppel verhogen van mijn rekord
eigenlijk wil ik alleen een anderen automaatbak met
koppelomvormer om het koppel van mijn auto te verhogen
lukt dat met alleen een bak
ik denk dan aan een senator 3.0 automaatbak maar past deze op een rekord 2.0 automaat uit 1983
ik heb een senator boekje en daar heeft een 3.0 een koppel
van 248 nm de mijne is 160 nm
@noci wrote:Klopt, het koppel levert de motor en Niet de bak.
Denk zelfs als je dat gaat doen dat je minder vermogen en koppel hebt, omdat de overbrengverhoudingen anders zijn dan van een 4 cilinder.
GEEN AANRADER!
Motor met turbo of een 6 cil. hebben meer koppel/vermogen, dat is de enige manier om meer te krijgen, helaas voor jou cornell :wors
niet de enige manier... d.m.v. opvoeren van de huidige motor kun je ook meer koppel krijgen.
dubbele webers bijvoorbeeld.
GEEN AANRADER!
Volgens mij heeft koppel alleen maar te maken met vermogen van je motor. Met een andere bak krijg je andere overbrengingen, die gunstiger of juist ongunstiger uit zullen pakken in acceleratie en/of verbruik. Het koppel van je motor zal daardoor niet toenemen.
Alleen de bak uit een 3 liter kan veel meer koppel aan, dwz hij kan veel meer krachten aan.
GEEN AANRADER!
GEEN AANRADER!
Dat kan ook nog, had mij reactie anders moeten vermelden!
Bedankt voor de aanvulling Christian :thumb
punt 2 is natuurlijk of je dat wilt. opvoeren is vaak erg duur. vooral als het goed merkbaar moet zijn.
wat dat betreft is een 6 pitter wel weer het beste ;)
heren bedankt voor de informatie
ik denk dat we volgend jaar maar weer net als dit jaar met het zelfde koppel en caravan
op vakantie gaan het ging verder prima het duurd alleen iets langer maar het is toch vakantie dan
mvg cornell 1
mvg cornell 1
Mmmm in de regel....
Zonder dat der direct weer iemand reageert van die of die motor is het niet zo...
In de regel zijn motoren die koppel moeten leveren lange slag motoren denk bv eens aan tractoren vrachtwagens enz.
Jou en mijn serie CIH blok 20s/e 19s/e 30s/e 28e/s hebben allemaal een slag van 69,8mm en een boring die veel groter is..
Als je naar bv een 2.4 kijk is de boring hetzelfde als een 2-3liter blok nl 95mm alleen door de slag te vergroten krijg je een motor die van onderuit veel sterker is als 69,8mm slag blok..
Daarom,als je koppel wilt zou ik zeggen neem een 2.2 of een 2.4 die zijn van onderuit wat sterker als een gewoon 69,8mm blok,een 30E heeft wel meer koppel maar is onderin ook maar een zwak ding,dwz pas vanaf de 3000rpm wil een 30E pas echt goed gaan beginnen.
achteras van een 1900 monteren, die heeft een kortere verhouding zodat snelheid in kracht word omgezet en je dus makkelijker iets kan trekken zonder dat je snelheid afzakt.
je toerental gaat wel wat omhoog gaan en daardoor ook je verbruik.
grtz ziggy
grtz ziggy
geachte heren
ik heb toch nog wel een vraag over het plaatsen van een 4traps automaatbak
kan dit wel en levert dit een lager verbruik op en een stilleren auto en heeft dit nog effect
op het koppel
