Kan verwijderd worden.. Project gestopt
Heeyz,
Gister een leuke avond gehad.
Had zo'n zin om na een dagje Dierentuin Emmen, s'avond proberen het blok erin te lepelen.
Zo gezegd zo gedaan... Eerst maar even rondgebeld voor en takel.
Daarna met Febiansan de takel opgehaald bij E+B Kadett .. Samen naar de box gereden..
Er moesten wel weer wat delen gedemonteerd worden van het blok, anders kregen we um er nooit in... met enige aanpassing en hulp van E+B kadett's vriendin.
We begonnen om ongeveer 20.30 en om 22.00 lag het blok erin.
Vanavond rustig verder met het weer aan te sluiten van de stekkers e.d
Hier de motor van beugel naar takel :)
Hier de Koppelingsplaat/Drukgroep gemonteerd, daarna de versn.bak er maar op :)
Schuin, schuiner, schuinst.....
En daar ligt ie dan......
Vanavond meer foto's
Groeten Eric
(ps... let niet op de gepaste kleding die ik draag)
heb zelf 3 opels uitelkaar liggen.
ben ik weer met iemand anders zijn opel bezig.:hmmz
maar blok moest er nodig weer in.
en kun je eerst alleen weer verder.
hopen dat hij rijd voor opel treffen in papenburg.
I know.... als je nou gewoon eerst je B-Kadett gaat klaarnmaken, dan je turbo.. Corsa komt later wel.... :)
En zoals Chan zei: Haar vw rijdt altijd wel :)
Ben blij dat je me geholpen hebt, nu kan ik óók verder een stukje verder.
Groeten Eric
netjes man, zohad ik hm er ook ingelepeld, maar ja moest er gelijk weer uit, was de achterste baksteun rubber vergeten te monteren. nice pics . ps nog een beetje met je kabelboom gepuzzeld.
wacht zelf effe op mijn nwe stekkers om de boel aan te sluiten
dus geen gekloot met solderen of plakken, gewoon plug en play maken
diem sterkte met je vader,
origineel gepost door Xe_freakgrunn
goed idee van die site... ook even geshopped :)
Groeten Eric
Hier nog een paar foto's
Had de stekkers voor de kabelboom óók binnen gekregen, dus meteen donderdag bezig geweest.
Alléén hou ik 4 kabeltjes over....
Iemand een idee, waarvoor deze dienen
-Wit/Geel
-Groen
-Grijs
-Wit/Grijs
Verder zijn de meeste slangen/kabels aangesloten, moet alleen een andere koelvloeistof slang hebben, want die ik nu heb is te kort..
Denk dat dit door de chromen water-buis achter het blok komt, want tuitje zit héél ergens anders..
Helaas zijn er wel wat dingen licht beschadigd toen de motor geplaatst werd, even met een lakstiftje bijwerken lijkt me geen slecht idee :)
Moet nu alleen nog de bedrading van de dynamo aanpassen, aandrijfassen monteren en wachten tot ik mijn andere spruitstuk binnen heb...
Groeten Eric
jah hallo.....
Beetje hulp zo nu en dan zou wel handig wezen :P
Btw.. Jou cabrio is ook mooi geworden :)
Groeten Eric
he kabels al aangesloten zo te zien, ziet er gelijk netjes uit of niet.alleen die 4 nog, vandaag zelf effe andere slangen gehaald en klemmen, moet alleen nog een krul slang zoeken voor de boven aansluiting radiateur, orginele x16xe is net te kort.....
maar kan je geen elecktrische schema bij de opel dealer regelen. lijkt me wel dat ze daar technische handboeken hebben. mischien willen ze wel een kopietje meegeven
Ey XE
heb je geen bericht gehad van je neefje. Die heb ik de afgelopen 2 dagen gebeld, hij zou wat dingen aan je vragen...
Nooit geen reactie gehad :P
Groeten Eric
hey eric,
goed bezig jonge :D
ik probeer maandag of dinsdag om je pakketje op te sturen.
heb late ploeg, dus als je na 14 uur niks meer van me hoort weet je dat alvast :P
zo.. beste vooruitgang vandaag... Kameraad van me heeft me geweldig geholpen, met van alles en nog wat..
Allereest de slangen van de oliekoeler gemonteerd...
Daarna de aandrijfassen erin gezet..
Radiateur erin, slangen gemonteerd..
Een paar overige stekkers aangesloten...
Toen even bezig geweest in het interieur.. 1e chromen deurgreep gemonteerd, de kabels netjes verlegd van de audio etcetc... dus dashboardkastje en de rest kan er óók weer in :)
Tevens heb ik een mooie set kuipstoelen gezien, die ik misschien ga kopen.
Ben ook op zoek naar ander tapijt (zwart) en een mooie zwarte matten set met de Opdruk AStra in het geel en een gele rand..( heb ze ooit eens ergens zien staan.....
Moet alleen de remmen even opnieuw ontluchten, Koelvloeistof en olie tanken :)
Nu is het wachten op mijn nieuwe 4-1 spruitstuk en dan nog op zoek naar een Kat.(of vv) dan kan de complete uitlaatlijn eronder.... en dan zullen we zien wat er gebeurd.... zelf ben ik bang, dat er iets fout zal gaan..
Zal binnenkort ook eens de schuur en mijn box opruimen.... heb zoooooveeeeeel onderdelen over en/of teveel...
Ik hou jullie op de hoogte :P
Groeten Eric
origineel gepost door Ericjuh
jah hallo.....
Groeten Eric
dank je :P
alleen paste die bumper voor geen meter.
maar ik heb de auto bijna alleen klaar gemaakt.
gewoon niet te veel achter je PC en op de bank zitten.:jerry:jerry:jerry
laat je niet gek maken soms duurt het wat langer dan je zelf wilt , maar als als de auto eenmaal klaar is ben je het weer gauw vergeten.;)
ga zo door en het komt goed.
Hey Eric, goed bezig geweest vandaag zo te horen met de station :D
word tijd dat hij weer rijd :D
mijn roestbak rijdt sinds vandaag ook weer (massa op de benzinepomp was nait goud!!)
Update:
Eergister spruitstuk gekocht en ook maar een andere stabilisatorstang.
Enige wat ik moet veranderen is de plek voor de drukregelaar...
Verder óók wat andere onderdelen binnengekregen.
Magnetische carterplug
Verder nog een chromen afdekkap voor de accu en een andere kit voor de luchtfilter.
Van Black GSi wat onderdelen binnengekregen.
-Hondennet
-Parafaan (zal aangepast worden voor 1-arm)
-motortje voor ruitenwisser sproeier
Wat de Astra betreft:
Nieuwe aansluitingen gemaakt op de bedrading voor de dynamo.
De rest van de overgebleven kvs slangen aangesloten.
Óók even bezig geweest met het interieur, beetje opgeruimd, achterin ook weer lekker leeg.
En heb misschien een lederen achterbank van een Kadett Champion gescoord... Tis alleen even afwachten.
Daarna de box even opgeruimd..
Groeten Eric
