Katalysator gaar?
Vroeg me af of een katalysator gaar/stuk kan zijn door o.a onverbrande olie deze dan verkleurd (wit/ geel achtig) en dit dan erge stank kan veroorzaken? Advies; kat vervangen, klopt dit verhaal of is dit onzin?
Gr Stef
als je toch al onverbrandde olie in je kat krijgt, dan heb je toch ergens ander ook een probleem hoor!! :idea:
van onverbrandde benzine gaat hij iig wel stuk omdat hij bloedheet wordt.
of dat voor olie ook geld durf ik niet te zeggen.
nooit mee gemaakt iig ;)
olie zal toch wel het zelfde verhaal zijn als benzine.. alleen misschien wat minder vlambaar.
doodgaande kat's stinken inderdaad nogal.
maar is je turbo niet het leven aan het laten aan de uitlaatzeide?
Ze kunnen wel verstopt raken dan gaat dit meestal samen met geleidelijk hogere motor
temperatuur en minder vermogen doordat de uitlaatflow weg is.
Kun je redelijk goed zelf testen door iemand gas te laten geven en zelf achter de auto te
checken of er wel uitlaatgassen uitkomen gelijk opgaand met het gasgeven.
Ik heb een gemiddeld olieverbruik van 1 liter op 800km, en verstopt zitten doet de kat niet hoor...
Wat, hij is er niet eens door aangeslagen, kan er zo doorheen kijken...
Let op, dit gaat al dik 50.000km goed zo..
daarbij rijdt de Combo veelal korte ritten, wat dus ook al niet bevordelijk is..
