Katvervanger icm standaard uitlaat
basss27
Ik had dus een Group A middendempervervanger en einddemper van TA-Technix eronder zitten, maar dat geluid was echt te hard... Zit nu te twijfelen om een katvervanger te monteren. Het standaard uitlaatsysteem wat er nu onder zit is we erg stil :D . Iemand ervaring daarmee? Er mag best een leuk geluidje uitkomen wanneer het gas onderin gaat, maar ik moet er ook rustig mee kunnen rijden zegmaar. Als de boel een beetje ploft tijdens gas los is ook tof, dus vandaar dat ik aan een katvervanger zit te denken.
Gaat om een X16XE met powerbox en standaard luchtfilterhuis icm inlegfilter. Luchtfilterhuis is ontgrenst en geeft al een mooi aanzuiggeluid wat in de buurt komt van een open luchtfilter.
Wat zijn jullie meningen erover? Katvervanger icm standaard middendemper en einddemper? Ik wil iig geen gezeik met de wouten hebben :angel
Je hebt bij je vectra dus een kat vervanger met middendemper en einddemper?
Dat je voor de APK een kat nodig hebt ben ik van op de hoogte.
Daar gaat het mij juist om ;) katvervanger aka rechte pijp icm standaard uitlaat systeem. Ben benieuwd hoe het geluid daarvan is.
Kat is vanaf 93 verplicht... Dus je kunt um er wel tussenuit halen. Maar bij iedere apk moet die weer terug gezet worden... Is wel te doen masr maak er wel een degelijke constructie van...
Afhankelijk van de brandstofcode, de codering U9 of E2 – bij LPG de code G3 – en de datum waarop de auto in gebruik is genomen. Je vindt al deze gegevens op het kentekenbewijs. Ter aanvulling op dit antwoord geef ik je even de criteria die aangegeven staan in de regelgeving van de RDW en die tijdens de APK gehanteerd worden. 1. Personenauto’s met brandstofcode B op het kentekenbewijs en voorzien van een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, in gebruik genomen na 31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde. Voor personenauto’s op LPG of een ander al dan niet tot vloeistof verdicht gas geldt dit pas na 31 december 1997. 2. Personenauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 maar voor 1 januari 1996 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, indien deze van fabriekswege is gemonteerd, hetgeen onder andere kan blijken uit de toevoeging U9 of E2 aan de typeaanduiding op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs. Dit geldt overigens alleen als de brandstofcode B op het kentekenbewijs staat. 3. Personenauto’s op LPG of een ander al dan niet tot vloeistof verdicht gas, in gebruik genomen na 31 december 1992 maar voor 1 januari 1998, met een brandstofcode G3, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde
nee maar het geeft hem wel een idee om in zijn papieren te kijken voor u9 of e2 of hij een lambdasonde en/of kat moet hebben... vanaf 97 is dan 100% zeker dat je een kat moet hebben
Kunnen jullie aub in PM verder gaan? Ik hoef niet te weten wat de APK regeltjes zijn. Hele doel van m'n topic is zo weg.
Ik heb een groep N (56 mm) uitlaat onder de corsa hangen. Is een c20xe met kat (sportkat), middendemper en eindemper van skytune en het geluid bevalt me prima.
De standaard uitlaat van de x16xe is uit elkaar geklapt door de c20xe dus ik moest opzoek nar wat anders en ik had geen zin in klereherrie op de snelweg. Dit is redelijk bescheiden, ploft lekker met gas los, iets zwaarder geluid maar niet overdreven. Kunst is volgens mij de middendemper, die doet het meest dus als je daar een sportieve opzet met een einddemper valt het wel mee.
Vuistregels
Gr. N = OEM diameter met aangepast dempers
Gr. A = afwijkend diameter (lees: groter) met aangepast dempers
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Heb hier nog n kat vervanger liggen (race kat) nieuw in doos dus als je interesse hebt..stuur maar n pm
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Is een 200 cells,nieuw in doos
@joop1970 wrote:Groep N is groter dan OEM bij een corsa B. Die van mij is groep N en standaard zat er 46 onder.
Ik ga niet hierover bekvechten, we moeten het on-topic houden.
Maar ga wat huiswerk doen van wat de officiële definities zijn van Gr. N, Gr. A, Gr R, enz...
En zal je zien dat ik gelijk heb.
Ga er niet vanuit van wat de webshops je voorkauwen.
