kentekenplaat van auto op fietsenrek
asconahobbyist
Woont hier bijna
Kort en bondig,mag ik de achterste kentekenplaat van van de auto (dus geel met blauw vlak) op een fietsendrager monteren??
Ik moet eenmalig achterop een auto een fietsenrek zetten,en heb voor die ene keer eigenlijk geen zin om een witte te laten drukken,tenzij het echt niet mag natuurlijk,een prent wil ik dan ook weer niet.
tuurlijk mag dat als jij je fietsenrek monteerd dan is je kentekenplaat niet zichtbaar als hem daarna op je fietsenrek monteerd maak je hem weer zichtbaar simpel
witte is niet verplicht je mag dus de gele gebruiken :wors
Ah,das mooi,scheelt weer.
Dacht namelijk ooit eens gehoord te hebben dat het alleen een witte mocht zijn maar valt weer mee.
Thnx voor het snelle antwoord!!!
op een fietsedrager moet een witte plaat.
Aanhangwagens en caravans met een toegestane maximum massa van
750 kg en minder, en ook fietsendragers, moeten een witte kentekenplaat
hebben met daarop het kenteken van het trekkend voertuig.
Bron: www.rdw.nl
Jep, witte plaat is verplicht op alles wat op de trekhaak komt (of eigen kenteken zoals zware aanhangers e.d.)
@Kermitkiller wrote:tuurlijk mag dat als jij je fietsenrek monteerd dan is je kentekenplaat niet zichtbaar als hem daarna op je fietsenrek monteerd maak je hem weer zichtbaar simpel
Wit is wel verplicht op alles wat achter de auto hangt, tenzij het dusdanig zwaar is dat het een eigen kentekenplaat heeft, die is dan weer geel.
@Aapje wrote:Jep, witte plaat is verplicht op alles wat op de trekhaak komt (of eigen kenteken zoals zware aanhangers e.d.)
Hoe zit het dan met die fietsendragers voor auto's zonder trekhaak? (die met banden aan de achterklep zitten) die moeten toch ook een witte plaat hebben?
Als de kentekenplaat van de auto niet meer zichtbaar is, moeten zij inderdaad ook een witte plaat achterop binden.
als het niet te ver is zou ik het op de gele gokken.
kijk eens hoeveel je dat ziet doen;)
goed een jaar geleden reed ik met aanhanger, werd ik aangehouden omdat ik geen kenteken plaat er op had.
schijnbaar onderweg verloren :angel
heb gezegt dat ik er wel ff een kartonnetje op zou doen, was geen probleem zeiden ze, als ie maar zichtbaar was en er niet zo zou af waaien.
