Kickdownkabel afstellen Ascona C automaat
asconahobbyist
Woont hier bijna
Van mijn Ascona C automaat van 83 de carburateur vorig jaar gedemonteerd en de voetpakking vernieuwd,tevens haal je dan het hele stangengebeuren los,nu na montage liep de motor veel te hoog stationair,wel 3000 toeren,niet mee te rijden,klaar ermee het ding de stalling in geplempt maar nu toch weer effe naar wezen kijken,gaskabel iets losser gezet,en nu is het beter,alleen....... nu schakelt de bak niet meer op,ben bang dat het door die losser gezette gaskabel komt,want op die hevel zit ook de kickdownkabel van de automaat.
Kan echter in de olyslager niks vinden over hoe strak die kickdownkabel moet zitten.Als dat eerst maar weer goed zit en de bak weer schakelt,dat veelstehoog lopen stationair is het volgende probleem.
OK,de kabel weer wat strakker gezet,en hij hij schakelt weer,nu het volgende probleem,maar dat wordt weer een nieuw draadje. :thumbup
