Kilometerteller vervangen
Ik zal me eerst even voorstellen, Ik ben Ruud, ben 20 jaar oud en heb thuis een paar combo's staan. (2 hele, 1 sloper)
Ik kan op grijs kenteken rijden dus lekker goedkoop diesel, dat is eigenlijk een van de grootste redenen.
Verder heb ik nog een Astra uit 1998 waarmee ik rijd als er meerdere mensen mee willen'/moeten rijden.
Hier mijn vraag;
Van een van mijn Combo's (B- combo) is de kilometerteller kapot. Deze zou ik dan graag vervangen zodat ik nog wel kan zien hoe hard ik rij.
Alleen, ik weet niet precies hoe ik hieraan moet beginnen. Moet ook de kilometerkabel van het blok af, of kun je deze los van de teller halen.
Ik wil best zelf eraan beginnen, maar wil liever niet meer werk doen dan nodig is, heb dit namelijk al vaak genoeg gehad :fy1 haha.
Als iemand hier ervaring mee heeft, of hier mij meer over kan vertellen, alvast bedankt:)
Combo:
Teller beginnend bij 20km/u of 0km/u??
teller los halen:
- stuurkappen los halen..
- 2 schroefjes achter stuurkapen los halen
- 2 schoeven boven tellerglas los halen
- kap om teller los trekken
- teller los klikken dmv lipje boven teller naar boven te drukken..
mechanisch
dan als je de teller iets naar voren haalt, kan je met je hand achter de teller.
in de midden zit een dikke stuge kabel..
dan je hand richting teller bewegen.
en dan voel je een lipje onder de tellerkabel.
deze naar tellerunit drukken en tellerkabel eruit trekken..
als het niet wil, kan je de tellerkabel op de bak los draaien..
zit achter het schakelmechaniek.
Het lipje waar Wim het over heeft:
Hallo,,
Sorry voor mijn late reactie, maar het was tocgh een electronische teller (gelukkig)
het was dan ook gewoon er uit halen en de nieuwe er terug in stoppen, alleen wel een geprul met die kapjes :thumbdown:P
Hartelijk dank voor de reacties !!
die stuurkapjes moet je even handigheid in krijgen. anders blijf je ernaast schroeven.
Mooi dat het gelukt is..
ik heb toen is mijn Combo teller vervangen voor die van de GSi :D
ik heb dan wel een benzine combo:
orig tellerke:
geplaatste teller:
Dat zijn alle beschikbare lampjes op de Teller van de corsa-B Facelift / tigra.
Verschil met diesel: EPS lampje bij mij, is bij een diesel voor voorgloeien..
