klapperen van mijn sub.
Shania
ik heb een sub van audiobahn die in een standaard gekochte kist zit.(gesloten)
nu is het zo dat als ik de radio harder zet hij begint te klapperen.
waar ligt dit aan??
ik denk dat de kist gewoon te klein is maar wil dit even zeker weten voor ik alles verbouw.
bedankt.
greetz Twan
hmz,
moet je ff je hand er op drukken , klapperd hij dan niet meer?
dan weet je dat er een plaat los zit.
ik heb zelf een kist gebouwd en had zelfde probleem, dat ereen schroef los getrild was.
sorry let niet op eventuele spelfouten.
gr gerard.
Check je massa eens van de versterker, dit kan het klippen veroorzaken
Mogelijk ontlaad de versterker via je sub.
Je massa kan je controleren met een ohm meter (tussen de carrosserie en een nul draad meten)
Een andere mogelijkheid is dat de sub te hard wordt aangestuurd wat pussykillah al aangeeft.
Is de sub actief of heb je een eigen versterker hieraan hangen?
Heb je eventueel de specs en de type nummers?
Kan allemaal, klapperen kan komen door:
- verkeerde kistvolume, als je een gepoorte kist hebt kan je even de poorten blokkeren kijken als het verbeterd (gesloten kist mag meer afwijken).
- onstabiele voedingsspanning, direct op de versterker goed te meten (tijdens het spelen) met een analoge voltmeter of anders een digitale meter met onder en over piekdetectie.
- vervormd inputsignaal, te veel vervorming omdat je headunit hard gezet moet worden terwijl de gain op je versterker dicht staat, probeer daarin een goede balans te vinden.
