Klapsleutel laten maken mogelijk?????
Heb het gezien maar de functie voor je kofferbak te openen waar is die dan?? Die staat er niet meer op?? Dus ook geen optie dan?? Moet je met de sleutel erin openen of via binnen op t knopje drukken! Prijs is wel te doen ja.... maar ja... als je de koffer er niet mee kan openen is t ook niks!
Ja is toch niet handig??? Sta je daar met een krat bier moet je met een sleutel gaar draaien?? En gaat niet mee met de rest hoor! Als je 1x drukt gaat de bestuurderskant open 2x de andere deuren maar koffer niet hoor! Daar is dat koffertekentje voor op je sleutel! Vindt dat alles gewoon moet werken dan! Net zo als met andere radio en je hebt weer geen stuurbediening! is ook geen porum!
origineel gepost door Edvries
Je koffer ontgrendelt toch mee met de rest? Alleen de koffer op zichzelf openen is weg, das toch niet erg??
Gisteren Opel garage gebeld..........kosten c.a. €70,-
Laat wel weten als ik bij de garage ben geweest
origineel gepost door CALIBRA4x4TURBO
Mijn koffer ontgrendeld gewoon mee met de rest en gaat op slot met de rest. Alleen als ik mijn koffer opzichzelf wil openen gebruik ik dat knopje, en geloof me, die gebruik ik nauwlijks... En 1 x drukken en alles gaat bij mij open, is ook in te stellen.
origineel gepost door Demazelen
OK, ik ben benieuwd.
De kofferbak gaat bij mij ook open bij twee keer "openen" drukken maar deze sluit zichzelf automatisch weer af na 30 sec en dan moet je het knopje van de kofferbak gebruiken om de kofferbak weer te ontgrendelen of:
weer sluiten drukken en dan twee keer openen. Niet erg handig dus.
Ook al stel je in dat alle vier de deuren open gaan bij 1 keer "openen" zal de kofferbak ook opengaan maar voor 30 sec en daarna sluit hij weer. En dan moet je ook de kofferbakknop indrukken om deze weer open te krijgen, het indrukken van "openen(van de deuren)" geeft dan geen effect meer op de kofferbak.
mijn koffer gaat idd ook gewoon mee open na 2x drukken:thumbup
origineel gepost door evertfisherman
Bij mij sluit alles na 30 sec. ook de deuren. Maar dat maakt toch geen r*&t uit? Gewoon binnen 30 sec je koffer open doen, whats the problem?!?!?! Ik snap het niet..
Mvgr,
LeeriC
Mvgr,
LeeriC
Ja bij mij sluit bijvoorbeeld alleen de kofferbak na 30 sec tenzij ik geen enkele deur open heb gehad dan gaan de deuren ook automatisch dicht, maar zodra ik 1 van de deuren open en dicht gedaan heb blijven de 4 deuren open en de kofferbak sluit gewoon na 30 sec.
Ja maar dat is het "probleem" want stel je staat even een keer buiten je auto wat te doen (praten sleutelen) en je wilt dan even je kofferbak opendoen dan:
1. knopje bij je deur indrukken van de kofferbak (moet een van je voorpoortieren weer geopend worden)
2. alles sluiten en weer opnieuw openen
3. knopje kofferbak indrukken (die er dan niet meer op zit)
En als je idd gewoon je koffer binnen 30 sec opendoet is er geen probleem.
Mvgr,
LeeriC
Ik snap het, maar hoe vaak komt dat nou voor....? Ik gebruik dat knopje nauwlijks. ( en nee, we wisselen niet van sleutel:jerry)
Nou ik scheld die auto's verrot op mijn werk.
waarom kan dat nou niet gewoon als vroeger. druk op het knopje los.
auto is los en blijft los.
als ik de auto opslot wil dan wil ik dat zelf willen.
tegen woordig zijn auto's te veel denkend. :argue:argue
Ook al stel je in dat alle vier de deuren open gaan bij 1 keer "openen" zal de kofferbak ook opengaan maar voor 30 sec en daarna sluit hij weer. En dan moet je ook de kofferbakknop indrukken om deze weer open te krijgen, het indrukken van "openen(van de deuren)" geeft dan geen effect meer op de kofferbak. [/quote]
Ja inderdaad het werkt bij mij ook! Nooit geweten! Weer wat geleerd!
Ja, maar is het eruit te programmeren?
ik zou graag willen dat als ik de deuren open heb dat de kofferbak gewoon ook open blijft net als de deuren.
Nou we horen het wel!
Vandaag nog uitgebreid geinformeerd naar de mogelijkheden voor 2x een C1 klapsleutel. Niet leverbaar volgens de dealer. Ik weet dat ook zij niet altijd alles weten. En dat er mogelijkheden bestaan om zelf de klapsleutels te maken.
Hieronder een link die de knoppen op zelfde plek heeft zitten als de originele.
http://link.marktplaats.nl/1000054185" onclick="window.open(this.href);return false;
Steevens als ik de 3 knops opel klapsleutel bekijk dan is als ik het snel vergelijk dit wel een oplossing voor mij. Moet wel ff goed vergelijken om te kijken of de printje en de knoppen ook daadwerkelijk op de juiste plek komen.
