Kleine handleiding graag
Graag had ik een kleine handleiding over het vervangen van een nokkenassensor bij een vectra b x1.8xe uit 1997 het is een 16 klepper. Ben er een beetje bekend mee maar moet de stabilisatiestang links los om de distributiekap eraf te krijgen???
Graag wat hulp..
Dank u
1: Ecotec kap los
2: Stekker nokkenas sensor van de sensor afklikken
3: Distrikap los halen
4: sensor los schroeven en vervangen..
>> EVT stekker wisselen voor nieuw type
origineel gepost door wim-v6
1: Ecotec kap los
Ik zou de stekker er op laten zitten.
je kan hem dan makkelijker omhoog halen.
(wel met belijd natuurlijk)
origineel gepost door papa1234
Voor de distrikap eraf te halen moet dan de stabilisator stang los deze zit met 3 bouten vast aan de motor
Voor zo ver ik weet zit de stabilisatorstang niet aan de motor vast.
Maar aan het subframe.
thanks maar de distri riem hoeft er niet af hoop ik. dus de kantelsteun losmaken , moet er dan een krik onder de motor of niet, en dan de kap eraf halen en het boutje van de nokkenasssensor eruit draaien...
origineel gepost door arjontje
1: Ecotec kap los
kan de sensor door het klepdeksel omhoog dan??
zo nee moet de stekker los om het klepdeksel te verwijderen
