klem zonneklep vervangen
zorro4500
Hallo!
Ik heb het volgende probleem(pje). De klem waarin je de zonneklep aan de bestuurderskant kunt vastklemmen is kapot gegaan. Nu heb ik een nieuwe meegekregen van de dealer. Volgens de magazijnchef kon ik dat zelf wel zo omwisselen want er was geen monteur meer aanwezig. IK heb dat geprobeerd maar krijg met geen mogelijkheid die oude klem weg. Moet je er speciaal gereedschap voor hebben ofzo?? :(
Ik ben er maar even mee gestopt voordat ik de hele handel verniel
gr Johan
Kleppen van A en B vectra's zijn uitwisselbaar en de klemmetjes zitten op dezelfde manier vast: een kruisschroefje. Kijk even van onder, dan zie je een klein gat, daarin zit heel diep een schroefje. Even eruit draaien en het hele klemmetje eruit trekken. :)
De oude klem aan de zijkanten met een tang(combi of waterpomtang ) indrukken ( dus aan de langwerpige kanten )
Ingeknepen kan je hem er zo uittrekken.
De nieuwe er in doen is ook een trukje apart. Eerst de kunststofhaak op de klem monteren. Daarna de klem en al weer in je dak drukken.
Doe je eerst de de klem en probeer je daarna het haakje te monteren gaat je niet lukken !!
